- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Niby ze skanu Bordnetz identyko tylko ja nie mam RLS...
Kostek
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD 2004
- Imię:: Piotr
Witam . Wiem temat stary jak swiat ale mam parę pytań.
Touran 2.0 TDI 2004 rok .
- czy do tego sterownika z 016 na 021 trzeba przerabiać wiązkę?
- czy jak już będę miał zmieniony sterownik lub wgrany nowszy soft to po przeróbce zasilania panel z passata B7 czy najnowszego Turka będzie działał?
- i najważniejsze jest ktoś w Wawie kto zajmuje się takimi zmianami softu ?
Miał być tani gruz na dojazdy do pracy ale wyszło jak zwykle . Nie widać końca modów
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
Nic nie trzeba przerabiać. Wyciągasz stary sterownik i wkładasz nowy. Panel nowy będzie normalnie działał tylko trzeba zamienic dwa piny.
- Podziękował: 116 razy
ale mu pojechałes ....GioW pisze:Nic nie trzeba przerabiać. Wyciągasz stary sterownik i wkładasz nowy. Panel nowy będzie normalnie działał tylko trzeba zamienic dwa piny.
po pierwsze - sterownik swiec jest inny dla sterownika 016 i 021
po drugie - jezeli w tym silniku 021 pompowtryki są takie same jak w twoim 016 - to mozesz ,
jak nie, to trzeba mapy od pompek przepisac
po trzecie - immo
- winetu_vip
Po czwarte...
Kanał ssący jest do wymiany albo przerobienia na taki z jednym silnikiem.
Kolega zadał jeszcze pytanie czy z najnowszego turka będzie działał panel...
Odp. NIE
Odp. NIE
Kostek
- Imię:: Piotr
Dobra to inaczej. Jeśli ten najnowszy nie zadziała to chociaż na ten z Golfa VI .O kanale ssącym wiem bo przerabiałem temat w golfie V . Chciał bym tak zrobić żeby było jak naniej roboty . Jak nie wymiana sterownika to chociaż zmiana softu na taki który obsłuży sterownik z golfa VI . I kto by mi ogarnął w Warszawie?
- GioW
- Imię:: Janek
Ja mu tylko odpowiedzialem na zadane pytania. Pytal o wiazke a nie o to co zrobic w sterowniku. Zreszta w tym temacie jest wszystko napisane. Nie pytal sie co jeszcze wymienicspacewalker pisze: ale mu pojechałes ....
Jednak Kolega Space jak zawsze musi każdego poprawić
Skontaktuj sie właśnie ze Space'm... dla niego to chleb powszedni.Kostek pisze:I kto by mi ogarnął w Warszawie?
pisząc przekładasz sterownik to dość niedoprecyzowaneGioW pisze:
Jednak Kolega Space jak zawsze musi każdego poprawić![]()
a skoro było wszystko napisane, to po co odpisujesz ?
ja dopisałem 3 punkty
a koleg winetu_vip jeszcze jeden
a wg ciebie tylko P&P i 2 kable
- GioW
- Imię:: Janek
Oj Marcinie,
nie dwa kable, nie p&p... kolega pytal sie o przerobienie wiązki do sterownika, tak? To mu odpisalem ze tego nie trzeba robic bo nowy sterownik bedzie pasowal.. i tyle.
To co trzeba dokladnie zrobic wiem bo sam to przechodzilem rok temu i to na takim samym roczniku i silniku co kolega.
Sterownik....
To pojęcie względne zwlaszcza ze pisze i o sterowniku ECU i sterowniku A/C...
Zwyklo sie pisać sterownik ECU...raczej malo kto na radio napisze Sterownik Multimediów, a panel klimy....to panel klimy jal widac ma forach
- GioW
- Imię:: Janek
OK Marcinie
Ważne, że kolega dostał już odpowiedzi i może działać
Kostek
- Imię:: Piotr
Dzięki wielkie za porady . Temat już ogarnięty. Wjechały biale zegary , sterownik ECU 021 , panel klimy od Golfa VI i pompa ABS o oznaczeniu BL . Wszystko siadło pięknie zero błędów . Na razie tyle że zmian . Wielkie dzięki dla Spacewalker i Jeżu
sloniu_83
- Auto:: Golf 6 2012
- Imię:: Karol
Cześć,
Mam problem z błędem w klimatroniku, wymieniłem na taki z webasto i wywala mi taki błąd,
Kodowanie jest do panela z trzema pokrętłami, czy mogę przy takim samym błędzie wpisać do tego z dwoma pokrętłami ?
jeżu pisze:Ten błąd 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Mam klimatronik 5K0 907 044GMjeżu pisze:Tymczasem wklej sobie Coding: 0018000002 zrób adaptacje klapek i zobacz co będzie....
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Ten pierwszy bład zostanie i nie pozbędziesz sie go bo masz Bordnetz na pokładzie. Olej błąd bo nie ma to wpływu na działanie klimy...
Kodowanie na panelu 5K0 możesz sobie ustawić na np takie (zreszta masz pomocnik kodowania)
0000000002
0000000002
sloniu_83
- Imię:: Karol
Ok czyli wymiana panelu na nowszy 3AA... też nic nie da?jeżu pisze:Ten pierwszy bład zostanie i nie pozbędziesz sie go bo masz Bordnetz na pokładzie. Olej błąd bo nie ma to wpływu na działanie klimy...
0000000002
Kodowanie zaraz wpiszę i dam znać czy pomogło.
