Adam1003
- Auto:: A4 B9 2.0 TFSI
- Imię:: Adam
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Odciśnięty klocek, często zostawiasz pewnie auto na postojowym ?
Raczej nic złego to nie jest, jeśli nie buczy przy hamowaniu lub nie wibruje to nie trzeba zmieniać. Oczywiście pod warunkiem, że grubość jest w normie.
W razie czego odezwij się na priv to pomogę, pracuje w najstarszej i największej w PL hurtowni z układami hamulcowymi.
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
No własnie nie zostawiam auta na hamulcu ręcznym raczej sporadycznie korzystam z hamulca ręcznego.Adam1003 pisze:Odciśnięty klocek, często zostawiasz pewnie auto na postojowym ?
Dzięki ale części to już kupię na miejscu gdzie mieszkam (UK).
VCDS i wszystko jasne ;-)
Adam1003
- Imię:: Adam
Jeśli auto postoi dwa dni czy więcej a tym bardziej w UK gdzie wiadomo wilgoć jest większa to nawet bez zaciągniętego klocek lekko sklei z tarczą i później pozostaje taki ślad. Jak napisałem nie wygląda to na nic strasznego
Pablo69
- Auto:: 1T2,BKD,2010
- Imię:: Paweł
Cześć
Potrzebuję pomocy w:
wklejka + klocek
1. doborze klocków z tyłu
To co obecnie siedzi z tylu, jest nie do kupienia o takim symbolu 020420848 1k0 615 415 r. . Najlepiej bosch lub coś z tego poziomu cena jakość.
2. czy potrzebuję wymienić tarcze z tyłu
Zmierzyłem grubość tarczy(fi272mm) wynosi ok 10mm, tylko widać mocne porysowania po klocku. Ile powinna wynosić grubość nowej tarczy 10 czy 12mm?.
3. Wymieniałem 2 tyg klocki z przodu, nie bylem przygotowany na wymianę tarcz (po zmierzeniu wyszło ze maja 22,2mm). Czy teraz muszę założyć nowy kpl tarcze + klocki?.
4. ewentualnie co z przodu założyć
Z góry dzięki za pomoc
wklejka + klocek
- tomek12
Ja ostatnio miałem podobny dylemat tarcze byly jeszcze do jazdy grubość 10mm a klocki były zajechane.
Ale wymieniłem klocki i tarcze także lepiej założyć komplet i mieć z głowy.
Pablo69
- Imię:: Paweł
Może ktoś potwierdzić jakie klocki będą pasować FERODO:
vin:WVGZZZ1TZAW074390
Ja dobrałem FDB4316 l=109.3 , sklep dobrał FDB1636 (ale nie mają rozcięcia w klocku i mają dwie podwójne sprężynki) l=105.
Jaki to jest system hamulcowy bosch czy trw?
Pablo69
- Imię:: Paweł
Dzięki jeżu
W wlepie jest tylko przednia oś 1ZE
Powiedz mi skąd odczytałeś że pr to 1ksNr oryg 5K0698451A
System hamulcowy Bosch
Nr Ferrodo FDB4316
PR 1KS
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
To wynika oczywiście z vin a także z doświadczenia ze sprzedaży części.
Nie wszystkie nr PR są na wlepce.
fhbj
- Auto:: Touran 2016 1968 cm3
- Imię:: Józef
Witam ! Mam pytanie jakiej firmy oryginalne tarcze i klocki (przód) przychodzą do VW Tourana 2016 r. 2,0 TDI 150Km czy ktoś mi doradzi? Niestety niecałe 80 tys km i czeka mnie pierwsza wymiana ?
Pozdr
Pozdr
Pablo69
- Imię:: Paweł
Przybieram się do zregenerowania wszystkich zacisków hamulcowych. Bo to przód się grzeje, teraz tył zaczął się grzać (chyba dźwigienka się zapiekła, bo ręczny w dole przez pierwszy 1cm jest luźny).
Jest sen regenerować tył, czy wymienić na nowy zacisk?
Proszę powiedzcie który z zestawów naprawczych tych będzie pasować?
tył org numer 5k0698671, AUTOFREN SEINSA D41827LK, D41827FC czy D41827C?
Nie mogę dobrać zestawu naprawczego do przodu,jaki numer będzie AUTOFRENa .
Czy prowadnice zacisku tez trzeba wymieniać?
również chcę wymienić przewody tył:
który wybrać (jakiej firmy)?
1T0 611 775 A
1K0 611 775 D
1K0 611 776
przód
1K0 611 701 K
1T0 611 775 A
1K0 611 775 D
1K0 611 776
przód
1K0 611 701 K
tonyphan
- Auto:: tourab06-10
- Imię:: tony
Witam wie ktoś jakie mogę posiadać Hamulce z przodu i z tyłu Vin
WVGZZZ1TZBW037039
Chodzi mi o tarcze i klocki
Dzieki
WVGZZZ1TZBW037039
Dzieki
