89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
olgiert111 pisze:Witam Panowie
Mam problem po zmianie kierownicy w Turanie 1t1 z badziewia na 1T3. mam moduł ch, zakodowaną kierę, sterowanie fis działa, ale... wszystko dopiero zaczęło działać jak zakodowałem na lin 2.0, przestał działać tempomat i za cholerę nie mogę zaadoptować czujnika kata skrętu :omatko:
czy moduł działający na lin 2.0 mógł "wyłączyć" tempomat i gryźć się z g85?
Autko po
Jaki miałeś stary modul ?
Manetka ccs została stara ?
olgiert111
Auto:: 1t1, avq (bpx in) 2003
Imię:: Grzesiek
Post autor: olgiert111 »
Tak stara manetka została, ecu widzi włączenie w bloku nr 6, ale nie zapala się zielone na zegarach
Nie pamiętam końcówki starego modułu, ale dam znać jutro jak sprawdzę w garażu
Ogólnie full fis i tempomat miałem od zawsze, wiec low to nie było :P
Do modulu CH musi byc inna manetka
Tam bylo GND z innego pinu czy jakos tak, wlaśnie dla CCS
Nie pamietam teraz ale musi byc drugi kabel obok zółtego.
I on musi byc zmostkowany z żółtym.
olgiert111
Imię:: Grzesiek
A co do g85? Jakiś konkretny numer?
Próbowałem logować się do abs w trakcie jazdy i wywala błąd zbyt wiele błędnych danych… na postoju jest ok, normalnie się loguje
Dziwne jakieś…
olgiert111 pisze:A co do g85? Jakiś konkretny numer?
Dziwne jakieś…
kolejny raz pytam, jaki był stary sterownik koła kierownicy ?
mirtab pisze:1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
Wyłącz sobie to bez zbędnej jazdy i mordowania sie
login 40168
nastawy podstawowe
kanał 103
masz tam opcję wyłączenia tego testu
wykonaj
olgiert111
Imię:: Grzesiek
[/quote]
kolejny raz pytam, jaki był stary sterownik koła kierownicy ?[/quote]
Dam znać, jestem w pracy i po 14 będę w garażu
1K0953549A miałem
olgiert111 pisze:1K0953549A miałem
:arrow: Wymień pierścień ślizgowy airbag na Typ2 pod sterownik CH zgodnie z pierwszą stroną manuala. I manetka lewa do wymiany lub przeróbki zgodnie z tym co wczesnej Marcin pisał odnośnie CCS. (wyjmujemy żółty kabelek z pinu 10 i łączymy go z żółtym na pinie 5)
olgiert111
Imię:: Grzesiek
Pierścień mam typ 2 z końcówką D
olgiert111 pisze:Pierścień mam typ 2 z końcówką D
no to jest dobry do tego modułu CH
jezeli Ci nie idzie adaptacja, to albo zle poskładałes, albo zle robisz
nie ma w tym folozofii, trzeba zrobić po kolei i tak jak ma byc
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Hej , VW touran 1T3 obecnie kierownica multofunkcja na jaka można zmienić inna np z Golf GTI czy jakaś Rlinie . Ktoś coś montował
karolek_ust pisze:Hej , VW touran 1T3 obecnie kierownica multofunkcja na jaka można zmienić inna np z Golf GTI czy jakaś Rlinie . Ktoś coś montował
Przy dzisiejszych mozliwosciach...mozesz zmienic mawet na dotykową z MK8
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
spacewalker pisze:
No wiem ale czy jest coś p&p bez jakiś przejściówek itp , samochód narzeczonej i chce jej trochę odmłodzić kiere. , Licznik czarno biały jak coś
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
montuj taką montaż p&p
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Sam takiej szukałem do sharana, ceny zabijają jak szuka się z poduszką. Taniej wyjdzie zakup np z passata B8, golfa 7 itp i z dodatkowym modułem.
