- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jeśli potrzebny adapter to sobie daruj to śmietnik z początkowych lat produkcji
Co do numeru nie raz już się przekonałem, że ten z obudowy nie wiele ma wspólnego z zawartością
zdarzają się "pełne"w obudowie dogrzewacza
- JEDARO
- Imię:: Darek
jeśli masz to co pokazujesz to jak Ci nie pasują
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
I nie będzie pasować bo piec z końcówką FR to piec do przedlifta czyli bez zaworka na krućcu paliwa,a u Ciebie polift czyli z zaworkiem. Żeby było śmieszniej elektronika od dogrzewacza (Zuheizer)poliftowego jest inna niż od postojowego ( Standheizung) poliftowego.w sensie inne gniazda wtyczek od czujników temperatury i przegrzania oraz od zaworka i wstępnego podgrzewania paliwa.
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Witajcie.
Planuję rozbudowę ogrzewania do postojowego w Touranie 1T3 z 2012 roku 2.0 TDI CFHC. W tym wątku wyczytałem, że aby działały wentylatory podczas działania ogrzewania trzeba mieć sterownik klimatyzacji z przyciskiem do wysterowania ogrzewania postojowego. Takie sterownik daje również inne mozliwości o których czytałem w modzie. Znalałem taki na portalu aukcyjnym za 170 zł wersja 5K0907044CB. W tym wątku wyczytałem również, że można założyć nowszą wersje sterownika czyli 1K8907044BG - taki znalazłem równiez na portalu. Pytanie do szanownego grona - co może póść nie tak przy takiej podmiance i czy aby mieć sterownik 1K8 potrzebuję jakaś inna ramkę? Bo zauważyłem, że 5K0 ma inny kształt niż 1K8. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
popatrz sobie na swój panel od klimy, porównaj i będziesz wiedział.
1T3 CFHC
- jeżu
- Auto:: PB8
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Tak ramka pod panel 1K8/3AA jest inna i ma nr 1T0858071S
Pod panele 5K0 masz ramkę 1T0858071R jesli masz climatronik
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Panowie (a może też i panie).
Czy może ktoś rzeczowo powiedzieć czym różni się panel klimatyzaji 1K8 od 3AA (oprócz ceny)? Potrzebuję do rozbudowy nowy panel który obsłuży webasto i grzane stołki. Przejrzałem dość dobrze wątek o rozbudowie. Niektórzy piszą żeby kupić 3AA (ale cena) inni że 1K8, a jeszcze gdzieś indziej, żeby nie kupować od paska bo nie współpracuje. Czy ktoś może podpowiedzieć czy panel 1K8907044BG będzie działał? Pacjent to Touran 1T3 2012 rok 2.0 TDI. Pieca jeszcze nie mam - też jestem w trakcie szukania. Znalazłem na forum, że ktoś w iT3 ma piec 1K0815007AP. Czy również może ktoś potwierdzić, że taki jest ok to mojego Turka? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi na moje pytania - może dla niektórych oczywiste.
- jeżu
- Auto:: PB8
1K8 są bez chromu na pokrętłach i zasadą działania niczym się nie różnią od 3AA.
Miałem u siebie w 1T2 na początku 3AA, później 1K8 z opcja webasto i grzane stołki i wszystko działało jak trzeba.
Dokładnie z ostatniego autoscana 1K8907044BH
A 1K8907044BG to opcja z webasto ale bez grzanych stołków.
Tylko jak kupujesz 1K8 kup zgodnie z piktogramem ma być webasto (nie ogrzewanie przedniej szyby)
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
muchazar
Odnośnie panela już Jeżu Ci wszystko napisał, odnoście pieca to podany przez Ciebie piec o numerze 1K0815007AP to Thermo Top V i nie będzie pasował do Tourana 1T3, tam już montowany był nowszy typ Thermo Top VEVO.
Napisz do HAGIO na naszym forum, on się zajmuje Webasto i zapewne ma piec do Towjego auta i co najważniejsze że piec będzie po serwisie czyszczeniu i w 100% sprawny.
Adraj
- Auto:: 1T3, 2.0Tdi 2013
- Imię:: Michał
Mam Tourana z rozbudowanym dogrzewaczem do SH z pomocą info fachowców
z tego forum.
Mam pytanie odnośnie webasto benzynowego EVO do golfa VII platforma MQB.
Piec czyta po canie informację o poziomie paliwa w zbiorniku i jeżeli jest za mało to nie odpali.
Czy jest jakaś opcja wykodowania tego warunku w adaptacjach lub wykonanie "zmiany w sofcie" tak aby piec odpalał nawet przy 0L w zbiorniku?
Wiem że w starych termo top można edytować zawartość pamięci ale to nie MQB.
Może ktoś wie coś na temat EVO?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
To jakim cudem odpalam je na stole bez czujnika poziomu paliwa? Start serwisowy z vcds lub VAS na to pozwalaAdraj pisze:Witam.
Mam Tourana z rozbudowanym dogrzewaczem do SH z pomocą info fachowcówz tego forum.
Pozdrawiam.
Mój kanał
https://youtu.be/QNJBYcIEHPM
Przypomnij się na messenger Halina Maria Ferdkowa
W wolnej chwili zaglądnę , ale wątpię żeby była taka adaptacja .
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Ale to chyba BCM rządzi tym czy można odpalić piec
(jak jest zamontowany w aucie)
Piec sam sobą rządzi. Jako dogrzewacz tylko dostaje sygnał w-bus od ecm. Ale z poziomu vcds to niczego piec nie potrzebuje.
