Podłączenie haka do VW Caddy 2K
Zergling
Auto:: Caddy, 1.9TDi, 2009
Imię:: Dave
Post autor: Zergling »
Zainstalowałem sobie hak Westfalia 2K0 092 101 z modułem 8E0 907 282 A na gniazdo 13-pinowe. Ale niestety sprzedawca haka zrobił mnie w jajo, bo wiązka miała być kompletna, a nie ma końcówek do podłączenia pod jednotę w samochodzie.
Ponieważ nie wiem jakie miałyby być to wtyczki i gdzie je dostać oraz gdzie to podpiąć, gdyż ogólnie dostępna wiedza jest dość skąpa w tym temacie. Poszukuję osoby chętnej do pomocy przy podłączeniu tego – oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem. Cały hak jest już założony, wiązka przeprowadzona – tylko zostały te „obcięte” kable przy konsoli.
Ew. prosiłbym o udostępnienie jakichś schematów według których byłbym to wstanie podłączyć.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Podłączenie haka do VW Caddy 2K
Post autor: Miki76 »
podłączenie w sumie jest proste ja mam wiązkę z modułem 8E0 907 383 C wstaw zdjęcie lub podeślij na mejla tej uciętej wiązki z widocznymi przewodami mój mejl damian.miki3@wp.pl
Zergling
Imię:: Dave
Ja wiem, że to tylko zwykła prosta wtyczka albo dwie, ale nigdy ich na oczy nie widziałem. Dlatego proszę o pomoc. Bo jeszcze jak by w serwisie mi je sprzedali to bym sobie podłączył, ale takie rzeczy to tylko... na szrocie (niestety nie znalazłem caddylaka z hakiem) i u ludzi którzy tematem się zajmują częściej niż raz na parę lat.
Miki76
ale jak ty nie masz wtyczek tych co wchodzą do modułu? czy jak
Zergling
Imię:: Dave
W module są wtyczki z jednej (do kabiny) jak i z drugiej (do gniazda przyczepki) strony. To jest końcówka wiązki którą powinna kończyć się gdzieś w kabinie pod konsolą z bezpiecznikami - przynajmniej tam ją doprowadziłem, ale dokładnie nie wiem gdzie to powinno być podpięte.
Miki76
czyli masz dobrze dwa kable będą stałe zasilanie jeden po stacyjce dwa cany i jeden do stopu tam niestety nie ma żadnej wtyczki musisz wszystko łączyć samemu będą ci potrzebne piny do borda i skrzynki bezpieczników jedynie z can musisz się wlutować do istniejących
Zergling
Imię:: Dave
OK, tylko z tego co piszesz nadal nie wiem co i gdzie miałbym wpiąć. Łącznie mam 8 przewodów bez wtyczki i 2 (pomarańczowe) zakończone wtyczką:
sub-wiązka 1
  • biały z żółtym paskiem
    biały
    czarny z fioletowym paskiem
    czerwony
    czerwony z czarnym paskiem
sub-wiązka 2
  • czarny z czerwonym paskiem
    pomarańczowy z szarym paskiem
    pomarańczowy z zielonym paskiem
    2 (pomarańczowe z szarym i zielonym paskiem, jak powyżej) zakończone wtyczką
Dodam lepsze zdjęcie - aby było wyraźniej widać:
Ostatnio zmieniony wt lip 30, 2019 18:06 przez Zergling, łącznie zmieniany 3 razy.
Miki76
kolory są różne więc na to bym nie patrzył ja się posiłkowałem dwiema stronami
https://a4-klub.pl/topic/304015-monta%C ... kodowania/
https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 01-023.pdf
Zergling
Imię:: Dave
To mi ale puzzle teraz dałeś ;) Dziękuję!
Spróbuję w wolnej chwili - może się uda.
Chociaż bardziej to tej wolnej chwili brakuje.
Jak by ktoś jednak służył pomocną dłonią, to bardzo zapraszam.
Miki76
no niestety mając wiązkę w ręce to idzie posprawdzać z tymi stronami co ci podałem a widząc same końcówki uciętych kabli to raczej nikt ci nie pomoże
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
Wg mnie to
Ten najdluzszy kabel czerwono czarny jest od swiatel stopu
Te 4 pomaranczowe to sa kable can - kpl na wejscie i kpl na wyjscie - zerknij w schemat ponizszy
Te 2 grubasy - czerwony i czerwono czarny musza isc do skrzynki z bezpiecznikami. Powinien tam trafic jeszcze jeden przewod z tych grubych. Sporo mozna dopasować z tego schematu https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 01-023.pdf jednak brakuje mi jeszcze jednego grubego kabla oznaczonego jakims czerwonym kolorem.
Mozesz sprobowac napisac do Krzycho - on robi wiazki i moglby zrobic tobie odpowiednie koncowki a Ty bys tylko je musial przylutowac
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Miki76
tak są opisane wtyczki z kolorami lecz jak pisałem powyżej kolory mogą się różnić dla tego trzeba dojść do tych wtyczek przy module i pospisywać kolejne piny i przynależny do nich kolor wtedy będzie wszystko jasne
Kostka 6-pin: (8E0 971 636)
Pin 1 – Zasilanie stałe sterownika haka z bezpiecznika 27 (30A) (czerwony)
Pin 2 – Masa sterownika (brązowy)
Pin 3 – Sygnał CAN (pomarańczowo/zielony)
Pin 4 – Sygnał CAN (pomarańczowo/brązowy)
Pin 5 – Zasilanie sterownika ze stacyjki (czarny)
Pin 6 – Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny)
Kostka 14-pin: (8E0 973 714)
Pin 1 – Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny)
Pin 2 – Zasilanie lewego kierunkowskazu przyczepki (czarno/szary)
Pin 3 – Zasilanie prawego światła pozycyjnego przyczepki (szaro/czerwony)
Pin 4 – Zasilanie prawego kierunkowskazu przyczepki (czarno/zielony)
Pin 5 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych przyczepki (szaro/biały)
Pin 6 – x
Pin 7 – Zasilanie świateł biegu wstecznego przyczepki (niebiesko/czerwony)
Pin 8 – Zasilanie świateł stopu z czujnika pedału hamulca (czerwono/czarny)
Pin 9 – x
Pin 10 – x
Pin 11 – x
Pin 12 – Zasilanie włącznika odcięcia prawego światła przeciwmgielnego przyczepki i czujników PDC (czerwono/biały)
Pin 13 – x
Pin 14 – x
Gniazdo 13-pin w haku: (8A0 971 978)
Pin 1 - Zasilanie lewego kierunkowskazu przyczepki (czarno/szary)
Pin 2 - Zasilanie świateł przeciwmgielnych przyczepki (szaro/biały)
Pin 3 – Masa (brązowy)
Pin 4 - Zasilanie prawego kierunkowskazu przyczepki (czarno/zielony)
Pin 5 - Zasilanie prawego światła pozycyjnego przyczepki (szaro/czerwony)
Pin 6 - Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny)
Pin 7 - Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny)
Pin 8 - Zasilanie świateł biegu wstecznego przyczepki (niebiesko/czerwony)
Pin 9 – Zasilanie z bezpiecznika 77 (30A) (czerwono/zielony)
Pin 10 – x
Pin 11 – x
Pin 12 – x
Pin 13 – Masa (brązowy)
jupiter
Auto:: vw caddy3 1.9 tdi bls
Imię:: jupiter
Post autor: jupiter »
Witam :bry:
Czy może ktoś się orientuje pod jaki pin w gnieździe 13-pinowym haka podłączyć kabel fioletowo/czerwony ?
wątpię by ktoś wiedział po takich informacjach mało precyzyjnych to może być zasilanie po zapłonie do modułu
lepiej jakbyś powiedział gdzie jest jego drugi koniec np który pin modułu lub gniazda to wtedy po schemacie można spr
