BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
BODZIO1975 pisze:Cześć
Po lekturze odnośnie usterek dogrzewacza doszedłem tylko do tego że udało mi się odblokować i uruchomić dogrzewacz po uprzednim wy kodowaniu pompki V55 natomiast po ponownym jej wkodowaniu wyskakuje błąd 01415 Pernamentny---Pompa obiegu zwarcie obwodu do masy. Pompa na krótko pracuje i tłoczy. Na wyjsciu z dogrzewacza gdzie podpinana jest pompa V55 mierzone napięcie wynosi około 9,83V. Po zgłoszeniu problemu do sprzedającego pompkę odpowiedział że na sterowniku spalił się element sterujący pompą wodyV55 ponieważ poprzednia robiła zwarcie. Czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją że uszkodzona pompka uszkadzała sterownik Dogrzewacza?? Czy wymiana sterownika będzie tutaj konieczna??
Niestety pomogła tylko wymiana dogrzewacza
Najwidoczniej był uszkodzony moduł odpowiedzialny sterowaniem pompki V55
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
BODZIO1975 pisze:
Kolego a jak się wykodowuje pompkę v 55 z dogrzewacza ,bo mi cały czas ona zgłasza błędy 1415zwarcie z plusem przerwa,dogrzewacz pracuje,na teście v55 procenty z 100,6 po 3.4 sekundach spadają do zera ale nie słyszę buczenia pompki
Wydaje mi się że przy dogrzewaczach jest ona niepotrzebna bo tłoczy główna pompa wody silnika
W kodowaniu to zrobisz w przedostatniej cyfrze z 1 zmieniasz na 0
Zresztą masz pomocnik kodowania...
Piter7707 pisze:
BODZIO1975 pisze:
BODZIO1975 pisze: Wydaje mi się że przy dogrzewaczach jest ona niepotrzebna bo tłoczy główna pompa wody silnika
Ale zatrzymasz się na światłach np tak że będą tylko wolne obroty silnika i wywali błąd przegrzania pieca bo za mały przepływ wody będzie i zablokuje piec.
Piter7707
No fakt .czyli ona wspomaga przepływ płynu
A jaką kupić pompę v55 bo ceny różne 200-500
Jaką polecacie?
Obojętnie. Ja stosuje takie starszego typu tzw szczotkowe. Mniej zawodne, tańsze.
Piter7707
Jakiś link przykładowy do tych szczotkowych mniej zawodnych bym poprosił
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
wesol pisze:Obojętnie. Ja stosuje takie starszego typu tzw szczotkowe. Mniej zawodne, tańsze.
Ciekawe jaką rezystancje mają „ te pompki” ? Pompka musi mieć odpowiednią bo inaczej błąd i nie ruszy.
Rezystancja chyba podobna bo pobór prądu podobny. Zależy jakich szczotek użyje w takiej pompce to pobiera około 1 do 1.5 ampera. Szczotkowa jeśli dobrze pamiętam też tak ma. No i dodam że miałem w garści taka pompkę co to drgała jakby niby działała ale się okazało że sterowanie jedna cewka było skopane i pompka nie pompowała. Ale pobór był około 2 amper. Zresztą w swoich dwóch 1t3 mampompki od sharana wstawione i jakoś to działa. Błędów brak.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Post autor: szczyku »
Panowie, to pełne ogrzewanie czy dogrzewacz?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Nie widziałem jeszcze dogrzewacza EVO . Pokaż więcej fotek bo nie wiadomo czy to aftermarket czy pod dane auto.
szczyku
Niby wyciągnięte z Fiata Ducato. Ojciec zakupił do swojego Fiata, ale gość wysłał bez wiązki elektrycznej i tak się zastanawiam. Więcej zdjęć:
Czym to potem będziesz diagnozował Marcin?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
wesol pisze:Czym to potem będziesz diagnozował Marcin?
Webasto Thermo Test
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
szczyku pisze:Niby wyciągnięte z Fiata Ducato. Ojciec zakupił do swojego Fiata, ale gość wysłał bez wiązki elektrycznej i tak się zastanawiam. Więcej zdjęć:
To jest z grupy PSA
https://archiwum.allegro.pl/oferta/proa ... 12600.html
Zaślepione gniazdo pompki wody i trzeba będzie kombinować żeby pompka ruszała razem z piecem.
