Zmiana radia RNS 510 na RCD 510
Krzysiek 74
Auto:: Touran 1t3 2.0 TDI 2013 r
Imię:: Krzysztof
Post autor: Krzysiek 74 »
Witam. Mam problem po zmianie radia RNS 510 na rcd510. Po zmianie wszystko działa łączy się z telefonem mogę wykonywać połączenia tylko nikt mnie nie słyszy natomiast ja wszystko słyszę, myślę że coś jest z mikrofonem pewnie w rns był podlaczony pod inne piny. A kamera też działa sterowanie z climatronic też się wyświetla. Coś można z tym zrobić. Touran z 2013 r.
Re: Zmiana radia RNS 510 na RCD 510
Zamienić tylko piny w mikrofonie.... +/-
Krzysiek 74
Imię:: Krzysztof
Do radia ida 4 kable 2 +i 2-
Na rns były oznaczone te 4 piny na mikrofon a na RCD nie ma oznaczeń mikrofonu.
Zostaw w takiej konfiguracji jak napisałeś w pierwszym poście...
Najlepiej zmienić piny przy samym mikrofonie lub zamienić je w kostce...
Dlatego masz na schemacie 2x mic bo masz tam wejście i wyjście mikrofonu w zależności od obsługi głosowej i masz opcje podłączenia mikrofonu bezpośrednio do radia lub mikrofon do sterownika telefonu i z niego dopiero do radia. Jeżeli masz dobrze podłączone to tylko zamień polaryzację mikrofonu.
Na Rcd510 masz tak:
pin1 wejscie mikrofonu (-)
pin7 wejscie mikrofonu (+)
pin4 wyjscie mikrofonu (-)
pin9 wyjscie mikrofonu (+)
Zobacz jak mikrofon jest podłączony czy bezpośrednio do radia czy poprzez sterownik BT i sprawdz polaryzację mikrofonu
Krzysiek 74
Imię:: Krzysztof
No na RCD 510 ja mam inaczej
Pin 1 jest opisany NC
Pin 7 też NC tak jest na etykiecie
A pinów 4 i 9 wigilię nie mam w radiu są puste
Radio bosch
-- Pt sty 13, 2023 18:40 --
Tak jak Ty opisałeś mam na RNS 510
Dziwne bo taki opis mam z elsy....
A jak masz teraz podpięty mikrofon ?
Jeśli nie masz na schemacie radia wejścia mikrofonu to
podłącz mikrofon bezpośrednio do sterownika telefonu i sprawdź czy działa.
BT Pin11 (+) :arrow: Mikrofon (+)
BT Pin12 (-) :arrow: Mikrofon (-)
Jeśli nadal Cię nie będzie słychać to podłącz mikrofon odwrotnie pod te piny...
J412.pdf
(607.86 KiB) Pobrany 25 razy
Krzysiek 74
Imię:: Krzysztof
Już sobie poradziłem. Wiesz wypiłem te 4 kable z kostki przy radiu i połączyłem +do+ a - do - i mikrofon działa. Dzięki za chęć pomocy :)
