1.9 TDI 90 km BRU (trzesie sie cały silnik )
Kamprz
Auto:: Touran 2005 1.9
Imię:: Kamprz
Post autor: Kamprz »
Witam problem jest taki silnik cały się trzesie i dziwnie trekocze założyłem nowy temat ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć właśnie mojej wersji 90 konnej BRU POMOZE KTOS?
[youtube]https://youtu.be/JZvFyR830VU[/youtube]
-- So paź 01, 2022 14:21 --
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: 1.9 TDI 90 km BRU (trzesie sie cały silnik )
Post autor: Dziadek13 »
Co mówią błędy?.
Może jakiś scan błędów wstawisz.
Kamprz
Imię:: Kamprz
Sory ze dopiero teraz
16685
17057
17055
17056
17058
Dziadek13
Imię:: Jorg
1. Nieszczelne uszczelnienie lub coś z wtryskiem 1 cylinder lub luźne wtyczki do wtrysku należy po doginać.
2.3.4.5 Coś ze świecami żarowymi nie tak trza wymienić może przekaźnik do świec żarowych do wymiany bo tak wszystkie naraz by padły trza sprawdzić.
Poczytaj viewtopic.php?f=50&t=5361
Kamprz
Imię:: Kamprz
W trakcie operacji z wtyczkami dzięki za info o przekaźniku też sprawdze.
Jedno mnie nurtuje bo jakiś czas wcześniej stracił siłę podczas trasy dojechałem do domu szukałem szukałem i znalazłem waz od chlodnicy ktory idzie rozerwalo wymeniłem ale wydaje mi się że nie od tej wersji silnika bo strasznie zagięty jest czy to może też być powód że zagięty za bardzo tylko że wtedy był check engine a teraz nic na zegarach
Dziadek13
Imię:: Jorg
Od chłodnicy czyli płyn chłodniczy najwyżej by ci się grzał silnik bo brak obiegu staraj się go doprowadzić do dobrego i swobodnego obiegu płynu.
Pisze o wężu od chłodzenia bo tak podajesz a może to był wąż od doładowania i wtedy na pewno są błędy i brak mocy.
Kamprz
Imię:: Kamprz
Tak źle to opisałem moze ,to od intercoler był waz szrama po długości 8 cm a teraz mam nowy tylko właśnie wydaje mi się że zbyt zagiety jest ale mówisz że byłby błąd a nie ma takiego prócz tych wyżej. Ok jutro skasuje bledy po dogieciu tych wtyczek i pojeżdżę dam znać co się dzieje mam nadzieję że to akurat to haha
lukaszo25
Auto:: Golf 1.9 BRU 2005
Post autor: lukaszo25 »
Mam ten sam problem, mianowicie po przejechaniu ok 15 km
przy przyspieszaniu telepie sie cały silnik. Na postoju wyglada to identycznie jak wyżej u kolegi. Dodam że silnik pracuje jak traktor :(
wcześniej turbina zaczęła gwizdać przy zmianie biegów (coś jakby blow off)
Pomoże ktoś? Miał ktoś podobną sytuacje?
