Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
marcingg
Auto:: skoda octavia 2010 BXE
Imię:: marcin
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Post autor: marcingg »
tak przyjęło bez problemy. pierwsze z góry i ...trafiony zatopiony
bardzo jeszcze raz dziękuje za pomoc
Dotttx
Auto:: seat 1.9tdi
Imię:: Dominik
Post autor: Dotttx »
Mam również problem z pompa 1K0907379AC. błąd 01435 czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym przerwa w obwodzie. Auto Leon 2 1.9tdi 2008r. Kupiłem 2 pompy o tych samych numerach jedna niesprawna druga była sprawna tydzień. Auto ma esp i tpms, chciałbym zmienić pompę na taka która nie ma problemów z g201. Nie zależy mi na nowych asystentach tylko pompa żeby była wolna od wad. Czy można założyć pompę np 379D lub 379Q.
ssautoserwiss
Auto:: seat ibiza bms 2010
Imię:: szymon
Post autor: ssautoserwiss »
Witam Państwa , taki problem , wymieniłem pompę abs z 6r0907379ab na 6r0907379s pojazd seat Ibiza 6j 2010r silnik bms nr. vin VSSZZZ6JZAR005634
stare kodowanie 100200DB006D00B7082B00E500D500000000 , NOWA POMPA nie przyjmuje tego kodowania i nie wiem co zrobić .
ssautoserwiss pisze:Witam Państwa , taki problem , wymieniłem pompę abs z 6r0907379ab na 6r0907379s pojazd seat Ibiza 6j 2010r silnik bms nr. vin VSSZZZ6JZAR005634
zapewne wiesz ze ta pompa to nie jest Mk60EC1 i nie ma co pisac tu o kodowaniu
Seat to nie jest platforma Tourana, więc kolejny zonk
poszukaj na forach od Polo , albo tam gdzie takie pompy wystepują
shaqal
Auto:: golf vi
Post autor: shaqal »
Witaj, potrzebuje pomocy w kodowaniu pompy abs:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 23073 001 1048576
VCID: 76A01192C1BCB223E9-8022
VIN: WVWZZZ1KZAP056005
Czy jest w stanie ktoś pomóc?
Samochód VW Golf VI 1.6 mpi, manual, bez start stop.
rpdiabel
Auto:: 1.6 FSI 2003
Imię:: Robert
Post autor: rpdiabel »
Witam. Proszę o pomoc przy zmianie pinów w pompie.
Mam zamiar zmienić MK60 na MK60EC1
Dostałem od Jarrego rozpiskę ale nie wiem czy dobrze myślę:
4 - 8
11-12
15-13
27-35
41-38
13-39
Jestem zielony w te klocki.
Proszę o poradę jak to zrobić
DZIĘKUJĘ
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Post autor: versago »
Tak. Dobrze myślisz.
Przykładowo - wyciągnij pin 4 i włóż go w na miejsce 8.
No i kodowanie... NA początek zapisz sobie stare.
poaa1hd
Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
versago pisze:Tak. Dobrze myślisz.
Zapisanie starego raczej nic nie da. EC1 ma dlugie kodowanie z VIN auta w kodowaniu wiec tu troche zabawy bedzie :)
versago
poaa1hd pisze:Zapisanie starego raczej nic nie da. EC1 ma dlugie kodowanie z VIN auta w kodowaniu wiec tu troche zabawy bedzie
Drogi poaa1hd.
Nie napisałem swoich przypuszczeń i wizji a wiedzę popartą własnym doświadczeniem.
Jak rpdiabel spisze sobie kodowanie przed wymianą to wyciągnie sobie informacje jak był ustawiony stary moduł.
Model samochodu, hamulce, rodzaj napędu, silnika... Może to niewiele, ale zawsze coś do przodu.
Może da się tego domyślić, ale po co jak ma już podane.
Oczywiste jest, że nowe kodowanie musi sobie złożyć pod konkretne wyposażenie i efekt jaki chce osiągnąć.
To nie jest trudne dla kogoś, kto choć trochę wie co robi. Zabawa z VIN? Trzeba przepisać tylko kilka cyferek, ale wpisywanie rodzaju hamulców na oko jest moim zdaniem skrajnie nieodpowiedzialne.
Czy nie byłoby lepiej, gdyby każdy z nas poczytał sobie coś na ten temat a potem wymieni sobie choć jeden moduł albo dwa zanim się wypowie?
Inaczej zamiast poszukać na forum będzie łatwiej spytać pani Zosi w warzywniaku.
Po drugie. Rpdiabel raczej już sobie poradził albo odpuścił. Raczej nie jeździ od 2 tygodni praktycznie bez hamulców.
Pozdrawiam.
rpdiabel
Auto:: 1.6 FSI 2003
Imię:: Robert
Witam. Długo nie pisałem bo miałem spotkanie z sarną i dopiero trochę poskładałem Tourana i na ile pozwoliło zdrowie.
PROSZĘ O POMOC W KODOWANIU POMPY:
VIN: WVGZZZ1TZ3W018049
1.6 FSI Z 2003 ROK.
Stare kodowanie pompy:
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 D
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Kodowanie: 0051910
Kod serwisu: WSC 00000 785 00200
VCID: 3365AACB5235610B06-8066
aktualny skan po zmianie pompy:
Czwartek,21,Marzec,2024,17:16:19:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ3W018049 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 239580km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W018049 Przebieg: 239580km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-056-BAG.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 056 F HW: Hardware No
Komponent: MED9.5.10 G00 5006
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ7Z0C7450185
Kodowanie: 0000072
VCID: 2643439F91E704A391-8072
VINID: 9E65EAAAA064A839C00480042413E53AAC
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 1110 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0175
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 0000000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 75E154D3DCC13F3BE8-8020
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03306 - Kodowanie nieważne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 53
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 8704
Zliczanie: 4161
Zliczanie: 50176
Zliczanie: 0
Zliczanie: 508
Zliczanie: 0
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 8704
Zliczanie: 297
Zliczanie: 50688
Zliczanie: 0
Zliczanie: 507
Zliczanie: 0
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 29184
Zliczanie: 195
Zliczanie: 50688
Zliczanie: 0
Zliczanie: 256
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 AG
Komponent: Climatic PQ35 020 0101
VCID: 69D908A34079EBDB7C-803C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000007861274
Kodowanie: A1888E2010041500C70F0C006400000000097F075550012C000000000000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 3467A9D7573B66331F-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00063445
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01496 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L22); lewa
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 13.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L23); prawa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 13.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: 72EB6FCF6DAF2803CD-8026
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Komponent: J0527 034 0070
Kodowanie: 0003042
VCID: 77FD5EDB06CD4D2BFA-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 872 F
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Kodowanie: 0007103
Kod serwisu: WSC 22079 123 00026
VCID: 377D9EDB464D8D2B3A-8062
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G
Komponent: J533 Gateway H41 1632
Weryfikacja: H41 Numer seryjny: 080612F1001498
Kodowanie: 462002
Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
VCID: 6FED66BBBE9D05EB22-803A
Znaleziono 1 błąd:
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 239587 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:59:20
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 4312
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 701 B
Komponent: Tuersteuergeraet 08 1915
Kodowanie: 0000116
VCID: 2D51BCB3B41137FB50-8078
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Weryfikacja: 00H20000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00900A085103087F0000840420088F01E08540
VCID: 000F350753030A93CB-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 959 702 B
Kodowanie: 0000116
VCID: 2E53BBBFB9174CE369-807A
Adres 56: Radio
Nie może być osiągnięty
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 E
Komponent: Tuer-SG 021 2428
Kodowanie: 0000208
VCID: 326BAFCFAD2F68030D-8066
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent: Anhaenger H09 0100
Weryfikacja: 3A001001 Numer seryjny: 00000143442414
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 306FA5C763235A137B-8064
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 E
Kodowanie: 0000208
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:55)----------------------
Proszę o pomoc. Z góry Dziękuję
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Post autor: glibo »
panowie ma zna / ma ktos kalkulator do długiego kodowania? ponieważ po wymianie pompy wyskakuje mi błąd 02186 - Silnik <-> interface ADR-brak komunikacji
a nie mam do zaznaczenia bit 4 w bajcie 16 , pompa to 1K0 907 379 BE
versago
