Rozpis pinów wtyczki komputera touran 2009 cng 2.0
tourantychy
Auto:: vw touran 2009 cng
Post autor: tourantychy »
Witam serdecznie wszystkich , posiadam od niedawana vw tourana 2009 cng 2.0 , i świeci się check , okazało się że brak sygnału jest na 3 wtrysku kolor kabelka fioletowoczarny który nie ma komunikacji z wtyczką na końcu , sprawdziłem fizycznie jest zerwany gdzieś po drodze , ktoś już wcześniej grzebał i zapożyczył sobie sygnał od wtrysku nr 1 ja chce przywrócić tak jak ma być , czy ktoś posiada rozpiskę do którego pinu i do której wtyczki ma przyjść pin z tego wtrysku .Proszę sie nie sugerować kolorem na wtyczce , wtyczka jest z innego auta gdyż fizycznie jej nie było ;) ktoś taką manianę odwalił że głowa boli , a kabel oryginalny który nie ma sygnału to fioletowoczarny .
P.S Powitalnia służy do przywitania. Posty "techniczne" pisz w odpowiednich do tego działach.
Re: Rozpis pinów wtyczki komputera touran 2009 cng 2.0
Wg schematu kabel fiolet/czarny to N368 zawór wlotowy gazu 3 a ten dalej idzie do Ecu na pin112 w wtyczce T121. No chyba ze piszesz o zaworach wtryskowych typu N30-N33 ale tam takiego koloru jak podałeś niema (są fiolet ale z brąz, zielony, czerwony lub niebieski)
Popatrz sobie ze schematem (str10-11)
BSX.pdf
(3.56 MiB) Pobrany 197 razy
Ostatnio zmieniony pt maja 19, 2023 18:08 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
tourantychy
jeżu pisze:Wg schematu kabel fiolet/czarny to N368 zawór wlotowy gazu 3 a ten dalej idzie do Ecu na pin112 w wtyczce T121. No chyba ze piszesz o zaworach wtryskowych typu N30-N33 ale tam takiego koloru jak podałeś niema (są fiolet ale z brąz, zielony, czerwony lub niebieski)
Witam dziękuje za pomoc , tak piszę o n368 nr 3 dzisiaj jak znajdę czas zajmę się problemem , w poście pisze o kolorze filet czarny i taki mam fizycznie na 3 wtrysku cng .
To działaj ;)
tourantychy
Temat ogarnięty , ale nie obyło się bez problemów , już tłumaczę , wiązka jest zaczepiona na 2 uchwytach metalowo -plastikowych z przodu i nie było jednej przerwy a okazało się że kabel przerwał sie w dwóch miejscach i to dosłownie na uchwytach , widać nawet że dwa następne kabelki idą pod lupę zaśniedziałe się robią , więc według mnie jakaś wada tych uchwytów że się utleniają z przewodami. W załączniku zdjęcie gdzie uszkodzony był kabel , na uchwytach .
