wymiana turbosprężarki - silnik 2.0 BKD
Daniel20BKD
- Auto:: VW Touran 2,0Tdi. 2006
- Imię:: Daniel
Re: wymiana turbosprężarki - silnik 2.0 BKD
Panowie wracając do tematu mojego BKD... Sytuacja się wyjaśniła. Trochę to trwało ale dziś Turek śmiga az milo. Założona zregenerowana turbina miala zle ustawioną sztange sterująca geometria. Kilka prób ustawienia i pomiarów ładowania i turbinka zestrojona na cacy. Tylko jeździć.
Zawsze mowie zeby nie dawac gruszki jak sie daje turbo do regeneracji bo i po co. Maja tylko przywrocic wirnik do dzialania wiec po co grzebac przy gruszce. A zawsze grzebia w niej nie wiem po co.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Czasem jak odlew obudowy lozyskowan sie lekko rozni to warto gruche doprecyzowac.
Ja jestem za Tym zeby grucha byla, natomiast notorycznie wku..ia mnie jsj non stop dostaje turba z krocciem smarowania i odplywu.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
Raz w zyciu wyslalem magiel do regeneracji z tymi rurkami co sa wzdluz magla tymi stalowymi i juz nie dostalem spowrotem i mialem mega problem. Nigdy wiecej juz nic wiecej poza tym sprzetem do naprawy nie daje. Z wymiana turbin tez pare razy ten temat przerabialem i nigdy nie bylo problemu.
- mexaris
- Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Panowie a ja zapytam jeszcze o taką rzecz , czy da radę wymienić gruszkę bez wyciągania turbiny? Jeśli tak , to prosiłbym o jakieś wskazówki - co rozebrać żeby było wygodniej.
Pewnie ze sie da. Otworz maske i kukaj. Wielkiej filizofi nie ma jak potrafisz w aucie kolo wymienic to i to dasz rade.
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Chodzi o to, że już patrzyłem i bardzo mało miejsca tam jest i słabe dojście.Domyslam się, że cały dolot z filtrem powietrza muszę rozebrac..?Coś jeszcze ważnego powinienem wiedzieć? Przygotować jakieś dłuższe klucze czy standardowymi dojdę?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Klucze nr 10, poleci latwo pod warunkiem , ze ruda nie zmienila rozmiaru srub
Uuu sorry , teraz spojrzalem.... masz bls...
Bedzie ciężko, grucha jest do gory. Sugeruje wyjac turbo.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Tak też myślałem , że będzie prościej wyjąć turbo ale problemem okazał się N75 a dokładnie dziurawa membrana. Problemem była nieruszająca się sztanga na zimnym silniku.Po przejechaniu około 2 -3 km doładowanie wracało.Z tym już sobie poradziłem ale mam inny bardziej złożony problem.Mianowicie silnik ciągnie do około 2200 - 2500 obrotów i potem jakby zwiecha...naciskam pedał przyspieszenia , puszczam później znów naciskam i nic...po jakimś czasie (około 4-5 sekund) auto dostaje kopa i ciągnie normalnie.Dzieje się tak tylko i wyłącznie po dłuższym postoju i tylko raz. Kiedy jeździ się dłużej , problem nie występuje.Kiedy postawię auto w garażu (np na noc) rano znów po przejechaniu kilkuset metrów zwiecha - utrata mocy (jednorazowa) i potem znów można jeździć.Wystarczy nawet dwie godziny postoju , żeby jednorazowa utrata mocy powróciła...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zloguj to turbo i podaj loga tu to bedzie wiadomo.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
No więc coś mi się udało dzisiaj zrobić.Zrobiłem 003 , 008 , 011 .Co o tym myślisz?
- Załączniki
- 003,008,011.rar
- (1002 Bajtów) Pobrany 56 razy
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
W załączniku rar w poście powyżej Twojego.Powiedz , że nie widzisz?
-- 5 lip 2017, 2017 06:16 --
Tu są jeszcze logi z dzisiaj rana ale jak na złość , tego efektu nie było.Jednak i tak wydaje mi się , że turbina niedomaga.Ocenę pozostawiam fachowcom.
-- 7 lip 2017, 2017 15:09 --
I jak, nikt nie potrafi nic powiedzieć?
-- 9 lip 2017, 2017 09:57 --
Widzę , że nic z tej oceny logów nie będzie , a powiedzcie mi , czy taki stan rzeczy moze być spowodowany paliwem np "VERVA" czy V-Power-a na Schell-u? Bo tankowałem od jakiegoś czasu (około roku) właśnie takie paliwo i teraz skojarzyłem , że zaczęło się to dziać właśnie wtedy. Kiedy kilka dni temu zatankowałem tez na Schell-u ale to zwykłe paliwo , problem wydaje się być mniejszy i rzadszy.Nic , pojeżdżę teraz na tym zwykłym paliwie.Może właściwości smarne tego paliwa są większe i kierownice geometrii mają lepsze smarowanie i niższą temperaturę spalania.Ostatnio , kiedy opisywałem problem , poruszałem rano sztangą i wydawało mi się że geometria popiskuje .Teraz , kiedy zatankowałem zwykłe paliwo tego efektu nie ma.Co o tej teorii myślicie?
-- 10 lip 2017, 2017 18:44 --
Mam jeszcze inną teorię !
Ale to bardziej pytanie....czy możliwe jest , że membrana w gruszce na tyle się naciągnęła , że sztanga jest np o 1 czy 2 mm dłuższa niż powinna być?
-- 23 lip 2017, 2017 13:38 --
Witam ponownie , wygląda na to , że doszedłem do tego , co się dzieje że czasem turbo czasem miało zwiechę . Co do samochodu jestem pedantem i kiedyś , dawno temu
zauważyłem ,że sztanga jest delikatnie pod kątem w stosunku gruszki.Wyprostowałem to , co było krzywe i od tego czasu zaczęły się problemy których nie powiązałem z wyprostowaniem sztangi.Okazuje się , że po delikatnym skrzywieniu jej z powrotem , auto odzyskało moc i zwiechy się nie już nie zdarzają. Jak widać , pedanctwo czasem nie popłaca.Pozdrawiam wszystkich , którzy chcą mieć wszystko idealnie w swoich samochodach.Czasem jednak , jeśli coś jest krzywe , to warto sprawdzić czy czasem tak nie powinno być.
- Załączniki
- 3.8.11 - 05.07.2017.rar
- (862 Bajtów) Pobrany 29 razy
vicior
- Auto:: Touran,1.9TDI,2008
- Imię:: Witek
Dzień dobry koledzy,
Czy w BLS również dam radę zdemontować turbo tylko odkręcając DPF i tłumik, czy trzeba zrzucać sanki?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Sanki nie trzeba ściągać. Można turbo i od dołu i od góry wyciągnąć. Łatwiej od dołu ale trzeba auto podnieść trochę by tam miejsca mieć. Układ wydechowy w sensie dpf wytargać itd. Polos też przeszkadza. Ja dwa razy od góry targałem bo kanał mam wąski dość. Ale dałem radę. Raz w Touranie bls i raz w passacie b6 BMP to też taki bmm. Ale turbina u góry to trzeba pokręcic i poszarpać się trochę by wyciągnąć i potem wsadzić druga.
