Witam , muszę wymienić czujnik kmąta skrętu nr.części 5K0953569 J
czy mogę użyc tych z końcową literą 5K0953569 H , F ,R ,L
PosiadamVW TOURAN (1T3) 1.6 TDI (105Hk). Rok produkcj 12-07-2011.
Czujnik kąta skrętu 5K0953569
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 675 razy
Re: Czujnik kąta skrętu 5K0953569
Tu mas rozpiskę
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Na pewno nie R bo to Passat
Co strzeliła taśma?
Co strzeliła taśma?
- jeżu
- Auto:: PB8
W większości sterownikach typu 5K0 to zabudowana całość (sterownik z G85 + taśma)
G85 występował przy starszych sterownikach typu 1K0... jako osobna część....
Tak wiem bo mam taki w piwnicy w zapasie.
Ale mi chodzi oto że w większości psuje się taśma a reszta jest okej. Ściągnięcie taśmy to też prosta sprawa. Jak u siebie robiłem to zmieniałem tylko taśmę.
Autor musiałby się określić co tak naprawdę potrzebuje.
Hej
Już ogarnołem ,tak to była taśma , polutowałem i działa , na początku kiepsko złożyłem ten czujnik i nic się nie dało zadaptować więc myślałem że coś tam się zjarało , kropka na małym kułeczku nie zgrywała się ze strzałką na tym drugim
.Poprawiłem i wszystko działa . Nie uważałem jak rozbierałem
Dzięki
Dzięki
- Kandydat
- Auto:: VW tourana 2011
- Imię:: Grzegorz
Czy ktoś z okolic poznania mógł by mi zakodowac nowy sterownik z końcówką L mam błędy 03375 i 01408 nie mogę sobie z tym poradzić dodam że błąd 01486 jest testem esp i test jest zakończony tylko źle i pali mi się ABS i ESP które nie działają a co do błędu 03375 to wspomaganie działa bez zarzutu i żadna kontrolka się nie pali,
Ostatnio zmieniony śr lip 26, 2023 22:17 przez zolwik850301, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 115 razy
Jest dział o blędach, dajesz tam autoscan i się zobaczyzolwik850301 pisze:Czy ktoś z okolic poznania mógł by mi zakodowac nowy sterownik z końcówką L mam błędy 03375 i 01408 nie mogę sobie z tym poradzić dodam że błąd 01408 jest testem esp i test jest zakończony tylko źle i pali mi się ABS i ESP które nie działają a co do błędu 03375 to wspomaganie działa bez zarzutu i żadna kontrolka się nie pali,
