BWitam forumowiczów.
Mam problem z moim autkiem, którego sam nie mogę rozwiązać. Otóż wyskoczył mi błąd w Turanku i komunikat emission workshop. Po odczytaniu błędów wyszło, że błąd przepływomierza. Wyczyszczony został zawór egr oraz przepustnica skasowany błąd. Po 3 dniach i przejechaniu 75km błąd jak i komunikat ponownie sie pokazaly. Wymieniony został wtedy przepływomierz i ponownie skasowany błąd. Znowu po przejechaniu okolo 75km to samo. Błąd i komunikat co poprzednio. Logi dynamiczne wyglądają tak:
Problem z przepływomierzem
Re: Problem z przepływomierzem
Przecie to nie są ligi dynamiczne. No chyba że na pierwszym biegu ale mi to wygląda że się pobawiłem gazem na postoju. Przeplywka ładnie pokazuje no ale skoro i tak nie wklejasz opisu błędu to jak tu ufać.
Wjk3
- Auto:: Touran 1.9 tdi bkc 2004
- Imię:: Wojtek
Mam auto ze skrzynią automatyczną. Próby były robione na 3biegu i liczone mniej wiecej od 15tys obrotów do 4tys. Pomniejsze wielkość zdjęcia z błędem i wkleje
Błąd zapisany na jałowym. Wygląda na problem z egr, nieszczelnym dolotem. Bardziej to pierwsze.
Logi dynamiczne i w automacie się da zrobić tak jak auto się hamuje na hamowni. Odpina się pompy ABS, impulsatory itp.
Wjk3
- Imię:: Wojtek
Dziękuję za podpowiedź. Na dniach zmienie uszczelki od egr. Może one przemieszczają.
-- Wt gru 31, 2019 15:34 --
Witam serdecznie. Pytanie do specjalistów. Czy czujnik ciśnienia doładowania może mieć wpływ na występujący u mnie błąd? Po uszczelnieniu układu dolotowego, wyczyszczeniu i wymianie uszczelek egr(chodzi prawidłowo) znowu pojawił się błąd. Tym razem nie po ok 75km tylko po 170km. Prawie, że identyczny. Czy dalej szukać problemu w ukladzie3 dolotowym i zaworze egr czy gdzieś indziej? Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
-- Pn lis 15, 2021 23:57 --
Problem był z gruszką podciśnienia. Po wymianie do dzisiaj brak problemów
car2016
- Auto:: Touran 1T2 1,9 BLS 2010
- Imię:: Darek
- Podziękował: 8 razy
