Jakie wartość napięcia na świecy żarowej BXE
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
Hej,
jak powinna być wartość napięcia na świecy żarowej. Silnik BXE.
Są tam świece o napięciu 5V, wiec teoretycznie ok 5V powinno być na fajkach.
Z pomiarów wynikło mi 2,5V.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Jakie wartość napięcia na świecy żarowej BXE
Post autor: tberent »
Bo to jest maks napięcie . Świece zasilane są impulsowo a o kształcie i czasie trwania impulsu decyduje sterownik w oparciu o dane z czujników temp spalin paliwa i innych .....
Piter76
Auto:: Jetta, 1.9 TDI, 2008
Imię:: Piotrek
Post autor: Piter76 »
Witam, a czy to jest normalne, że na świece 5 voltowe podawane jest napięcie 12v ?
silnik 1.9 TDI BXE z 2008 roku,
jeśli nie, prośba o wskazówki co może być nie tak..
Tyle to nie wytrzyma taka świeca. Poza tym nie podałeś jak robiony był pomiar.
Piter76
Imię:: Piotrek
może dlatego mi padają.
mierzyłem miernikiem, plus do gniazda listwy, listwa zdjęta ze wszystkich świec, minus do bloku, włączałem zapłon. Niecałe 12v około 1 sekundy, potem chwilę 5v, potem 3v kilkanaście sekund. Było ok. +10°, silnik zimny. Na każdym gnieździe tak samo.
A po odpaleniu, jak na listwie było 0, pojawiało się znowu 3v na jakieś 20-30 sekund.
Bez obciążenia się nie mierzy. Bez podpięte choćby żarówki to napięcie może być nawet i tysiąc volt. Sek w ty. Czy przy dając obciążenie nie siada napięcie. Są pewne żarówki jeszcze znane z dawnych czasów które teoretycznie podpinam pod 230 volt z sieci ale ze tak powiem po wystartowaniu chodzą na dużo niższym napięciu np 40 volt. Sodowe itp.
Piter76
Imię:: Piotrek
Witam ponownie. Dzięki, ale coś mi nie gra, bo skoro powinno iść max 5 V, to skąd więcej nawet bez obciążenia? Rozumiem, że mogą być spadki przy dużym obciążeniu, ale więcej? Ale ok, teraz zmierzyłem przy podłączonych wszystkich świecach, z wyjściem z 1 gniazda na miernik. Efekt podobny, ok. 11V na starcie ok sekundę.
A czasem. Bxe nie miał jeszcze po staremu i te 11v. Bxe to dość stara jednostka, że tak powiem początki w 1t1 i golfie 5.
