Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
Skynet
- Kandydat
- Auto:: Golf V BLS 2008
- Imię:: Waldi
Profil swojego telefonu usuwałem, ale po ponownym połączeniu telefonu z radiem te dwa szablony znowu się pojawiają. OK spróbuję tak jak sugerujesz usunę swój profil i połączę się z innym telefonem zobaczę czy będą te szablony.
-- N maja 12, 2024 16:12 --
Sprawa wygląda tak że jeszcze raz przywróciłem ustawienia fabryczne opcji telefon i podłączyłem inny aparat i tych dwóch szablonów nie ma ale jak podłącze swój telefon to te dwa szablony znowu się pojawiają. Więc wygląda na to że te dwa szablony zapisane są gdzieś w telefonie ale nigdzie ich nie mogę znaleźć nie mam zielonego pojęcia gdzie się mogły zapisać.
Pepe64
- Auto:: Golf 6 1,4 2011
- Imię:: piotr
Witam czy można wymienić standartowe głośniki na te z dynaudio bez użycia wzmacniacza chodzi mi o poprawne jakości dżwięku a nie głośności w DM PQ uruchomiłem ostatnio blind spot asist czy można aktywować tych asystentów w DM w menu samochód dzięki
Zaws, można głośniki wymienić na lepsze. Oczewiscie że i głośniki potrzebują odpowiedniego zasilania. Bez napędu też i super głośniki za bardzo nie zagrają. Moc to nie głośność. Moc jest w watach a głośność w decybelach. To całkiem co innego..
Pepe64
- Imię:: piotr
Dzięki za odpowiedż twitery mają 4 ohm te standardowe i od dynaudio ale basowe mam 4 ohm a od dynaudio 2 ohm czy to w nie wpłynie na DM czy nie uszkodzi radia pozdrawiam
schmeichel
- Auto:: VW t6 MV
- Imię:: Radek
Panowie,
podpowiedźcie proszę jakie gniazdo USB muszę dołożyć, aby obsługiwało CARPLAY.
Zamontowałem radio Discovery Media ale mam stary port usb, który nie obsługuje CARPLAY.
Podpowie ktoś jak nazywa się ten port USB, który obsługuje CARPLAY?
Domyślam się, że musze je wpiąć pod radio, chyba nawet wiem w które piny. Tylko nie wiem co tam powinno być wpięte.
marsss
- Auto:: Scirocco
- Imię:: Marcel
- Podziękował: 3 razy
Jeśli dobrze pamiętam to z końcówką Eschmeichel pisze:Panowie,
schmeichel
- Auto:: VW t6 MV
- Imię:: Radek
5Q0 035 726E dostępne na allegro i aliexpress.
Tutek
- Auto:: Touran 5T 2016 1.2 TSI
- Imię:: Wojtek
Czy w Touranie przed liftowym z 2016r można wymienić jednostkę i ekran na MIB2.5 bądź to ten szklany 8 cali z dwoma pokrętłami, bądź 9.2 cała całkowicie szklany bez pokręteł?
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Nowe mapki do DM dostepne:-)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Profix
- Kandydat
- Auto:: Vw
- Imię:: Adam
- Podziękował: 7 razy
Punkty Poi do DM 11.24r.
https://megawrzuta.pl/r9p7recj
Profix
- Kandydat
- Auto:: Vw
- Imię:: Adam
Punkty Poi do DM 18.12.25r.
https://megawrzuta.pl/pkp8dynb
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2025 20:57 przez Profix, łącznie zmieniany 7 razy.
picardi
- Auto:: Touran 5T1 1,6 2016
- Imię:: Picardi
Witam serdecznie.
Może ktoś z Was będzie mógł mi coś podpowiedzieć. Touran 2016 był bez navi, założony koplet mib2 z navi, odblokowany i uruchomiony carplay. Było fioletowe gniazdo usb na którym nie było oczywiście carplay ale za to działał pendrive z muzą. Założyłem zielone gniazdo usb , co prawda nie wiem czy dobrze ale został stary kabel do tego gniazda musiałem tylko podciąć delikatnie jeden plastik na wtyczce kabla. Po założeniu gniazda zielonego carplay działa ale za to przestał działać pendrive. Po włożeniu do gniazda w ustawieniach radia w wyborze urządzeń nie podświetla nawet usb czyli jak by go nie widział. Możecie podpowiedzieć o co chodzi ? . Z góry dziękuję. Pozdrawiam
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
VCDSem długie kodowania musisz posprawdzać
coś podobnie jak tu https://youtu.be/ewj5ZfzDgkM?si=xlU4TnSUd_KOi3vY
ale Ci nie powiem jakie powinno być prawidłowe w Twoim przypadku...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Sprawdź w bajcie 19 bit6-7 ma być wartość C0 ale skoro Iphone działa a nie pendrive to kodowanie jest pewnie OK. Inne pendrive to samo?
