VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
jarry pisze:w klonie za free nowsze wersje na klona
Do czasu, gdy pojawi się w kablu nowy FW wymagany do pracy z nowszą wersją softu ;)
bozzio
Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
Imię:: BOGUSLAW
Post autor: bozzio »
Nareszcie udało się zaprogramować LED RS wg opisu Heino z niemieckiego forum. Ładnie świecą jako dzienne, a jak włączą się mijania, to przechodzą w tryb pozycyjnych/postojowych - zarąbiste. Jeszcze tylko nie wiem, jak pozbyć się komunikatu o uszkodzonych żarówkach. Heino pisze:
Hab jetzt meine RS-Tagfahrleuchten ßber die Seitenblinkerausgänge codiert/umgepinnt.
Jetzt funktionieren sie ohne Fehlermeldung und ohne zusätzlichen Lastwiderstände als TFL und Stand/Parklicht tadellos.
i nie bardzo wiem jak to ugryźć, a nie chcę instalować opornika. Czekam na odpowiedź od niego, gdzie to zrobić - chyba, że ktoś z Was wie jak. Na razie cieszę się tym co jest - super :brawa:
Dosłownie napisał, że podłączył i zakodował swoje światła dzienne przez wyjście bocznych kierunkowskazów. Teraz działają bez logowania błędów i bez dodatkowych oporników jako dzienne i pozycyjne/postojowe.
Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
Turanek pisze:Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
Chodzi o to, że w Bordnetzu zamienił miejscami piny przeciwmgielnych z kierunkowskazami, dzięki temu nie ma komunikatu o błędzie.
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 12:22 ]
Pomysł kodowania LED z RS wg Heino niestety ma kilka mankamentów:
- trzeba przepinać piny w kostkach Bordnetza ABCD
- brak przeciwmgielnych
- brak doświetlania zakrętów
- brak możliwości wyłączenia LED jak świecą mijania
3 ostatnie powody są dla mnie nie akceptowalne.
Dlatego powróciłem do poprzedniego trybu i zmodyfikowałem go tak, że teraz mam:
- DRL
- przeciwmgielne
- doświetlanie zakrętów
i nie jest to ani tryb skandynawski, ani amerykański - mam je wyłączone.
Oczywiście nie obejdzie się bez wstawienia opornika, ale to da się przeboleć.
Ogólnie sukces :brawa:
toorano
Post autor: toorano »
mam zakodowane dzienne "amerykańskie", ale oprócz ksenonów świecą mi jeszcze przednie postoje oraz nie świecą przednie przeciwmgielne (tylni świeci) na włączonych postojach, czy tak powinno być, czy można zmienić ?
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
jarry,leci lekko doświetlone piwko.dzięki za czytelny opis przeróbki światełek.myślę że nie tylko dla mnie istotne informacje jak np. cyt. "UWAGA! Niezalecane dla xenonów! ". wszystko zrobione w/g instrukcji-działa.przy okazji pierwszej zabawy z vcds-em także automatyczne domykanie szyb podczas deszczu łącznie z opcją w fisie.niezły bajerek.poz...i dzięki. :ok: :piwo:
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej-problem z kodowani
Post autor: pawel07777 »
STYLON pisze:Witam
A więc próbowałem zakodować światła w wersji Amerykańskiej zgodnie z opisem na forum. Jednak po zakodowaniu świecą mi światła mijania z przodu i tyłu oraz postój przód, oczywiście jak zaciągnę ręczny to wszystko gaśnie. Proszę o pomoc co robię nie tak. na zdjęciu zrzut z kodowania ( może coś źle wpisałem)
Witaj STYLON mam pytanie czy rozwiązałeś ten problem.Dziś chciałem zrobić koledze światła dzienne' Ameryka' podpowiedzi w kodowaniu były ale po zakodowaniu oprócz świateł mijania palą się również postojówki z przodu oraz z tyłu.Rozumiem że wina leży po stronie bordnetz.
WITAM [you]
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
piatek69
Post autor: piatek69 »
Kolego malcolm, a może masz czujnik zmierzchu ?
malcolm
A gdzie w Touranie moze byc czujnik? Bo na szybie w okolicach lusterka wstecznego nie ma. Moze gdzies u dołu szyby?
malcolm pisze:Moze gdzies u dołu szyby?
Tak mają nieliczni, którzy sami założyli sobie czujnik. Fabrycznie u góry.
malcolm, pewnie przy zakupie sprzedający wlączył światła pozycyjne,żeby się mijania nie świeciły ;)
malcolm pisze:Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć. Podepnij pod komputer/VCDS i zobacz czy masz ustawiony tryb północna ameryka
cheles pisze:Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć.
cheles, ale z tego co rozumiem,to zapaliły się światła nad kierunkowskazami czyli pozycyjne,a nie dzienne. Mi się wydaje,że jest wszystko ok. :P
malcolm
Skoro tak to czy w klubie jest ktos z okolic Wrocławia kto mógłby mi to za przysłowiowe "duuże pifko" zmienić na Północną Amerykę? :lol:
