CHIP-TuninG co o tym sądzicie
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
r00x pisze:To mnie też możecie zapisać
Chłopaki to zróbcie listę chętnych i możemy zaczynać działać. Wyznaczymy terminy i będziemy działać.
Dziennie możemy zrobić 4 do 5 pojazdów max, aby robota była wykonana jak należy.
W zależności od ilości chętnych dopasujemy ceny tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
niko02 pisze:Jacek, to może załóż osobny temat i zaczniemy tworzyć listę poprosisz Adminów o jakiś banerek i jeżeli się zgodzą, to będzie wszystko na stronie startowej.
OK klikne do admina oi zapytam co on na to...
Tak więc jak mówione tak zrobione linka do zapisów:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2145
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Bezpieczny setup Twojego autka to 168 koni osiąganych przy 3700 RPM i 382NM osiąganych przy 2500 RPMKondzioR. pisze:Jacek, załóżmy że mój BKD jest w stanie silnikowym BDB, wszystko jak trzeba.
Tak mniej więcej ile będzie miał mocy po chipie u Was w firmie, oczywiście żeby wszystko bezpiecznie było. Skrzynia DSG.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
odgrzeję trochę temat-
mój BKD jest zrobiony na 184/400 i nie mam z tym jakichś większych problemów, no może z trakcją, jak jest trochę mokro, lub pod górkę, był załadowany po dach i bagażnik na dachu-ale to pewnie wina masy auta i FWD-co do spalania-zależy od tego, jak szybko jadę-w DE załadowanym z rodziną-nie było żadnych problemów z wyprzedzaniem, moment jest dosyć fajnie rozłożony, choć na początku, jak go kupiłem-nie mogłem się przyzwyczaić- teraz jeździ się na prawdę przyjemnie i nawet na 6 biegu-nie ma problemów z wyprzedzeniem wolniejszych aut...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Dobrze wykonany chip przynosi same plusy.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Plusy i minusy są zawsze i wszędzie, nie twórzmy nowej rzeczywistościJacaTouran pisze:Dobrze wykonany chip przynosi same plusy.
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 09:25 ]
Ja osobiście zrobiłem na programie GoodHope 100 000 km i rzeczywiście, nic się z autem nie działo negatywnego z powodu zmiany map. Czy jest tu ktoś na forum, kto po programie zrobił większy przebieg ode mnie ?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tak, ja w poprzednim aucie zrobiłem 230000 i wymieniałem rozrząd 2 razy ze względu na przebieg i dwumase przy 180000. W posiadaniu auta byłem od nowości (passat b6). Goodhope robi programy z głową i nie sądzę, żeby coś Ci klękło przy aucie z powodu programu - poprostu normalne rzeczy , które mają się zużyć się zużyją i tyle.
Druga sprawa to to jak jeżdzisz autem, ale to juz z programem nie ma za wiele wspólnego.
Pozdr
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 22:21 ]
Pozdr
KriSSo ja nie tworzę nowej rzeczywistości - napisałem swoje spostrzeżenia. Weż pod uwagę to , że przy prawidłowo zrobionym programie przyrosty zaczynają się tak, aby nie nadwyrężyć dwumasy czy układu wtryskowego czy suszarki w codziennej eksploatacji. No chyba , ze strzelasz ze sprzęgła , albo jeżdzisz na pełnej Piz.ie to nie ma auta, żeby coś nie klękło.KriSSo pisze:Plusy i minusy są zawsze i wszędzie, nie twórzmy nowej rzeczywistości
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- marcin975
- Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowań: 47 razy
UWAGA: Do wszystkich użytkowników,którzy kiedykolwiek chcieliby zrobić modyfikacje silnika,unikajcie firmy EVOLUTION MOTOR SPORT z Wrocławia!!! Gość ten to naciągacz ,padłem jego ofiarą i z całą odpowiedzialnością karną mogę powiedzieć,że to partacz i można utopić kupę kasy!!! Sprawa moja jak się uda to skończy się w sądzie.Jeszcze raz ostrzegam przed tą firmą.pozdrawiam.
_________________
_________________
Touran był i się zmył
