[19] CAN Gateway demontaż wymiana
ŁukaszTouran
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Mam wymieniać właśnie prawdopodobnie jutro gateway na nowszy i nie wiem gdzie dokładnie mam w VCDS wejść i co po przepisywać. Bardzo proszę o wskazówki
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
ŁukaszTouran pisze:Mam wymieniać właśnie prawdopodobnie jutro gateway na nowszy i nie wiem gdzie dokładnie mam w VCDS wejść i co po przepisywać. Bardzo proszę o wskazówki
Zrób autoscan VCDS to będzie pozycja 19 - gateway - tak jak u mnie:
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 300309F2000678
Coding: E9801F06000202008002
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37792FEF3A69
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2012 22:52 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszTouran
ŁukaszTouran napisał/a:
Zrób autosan pozycja 19 to będzie gateway tak jak u mnie:
VCID: 37792FEF3A69
Ale mi nie potrzeba skana tylko zczytanie ze starego i zaprogramowanie nowego. Tylko nie wiem co mam zczytać i gdzie :P
ŁukaszTouran pisze:
VCID: 37792FEF3A69
A ok, VCDS za bardzo nie łapię, ale wg mnie wejdz w opcję gatewaya i spisz kodowanie 07 i zobacz adaptacja 10 dodałem zrzut innej funkcji. A na przeprosiny mam instrukcję obsługi VCDS w PL jak potrzebujesz to podaj e-mail na PW.
Jarry tutaj to opisal ,kopiujesz w instalation list
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1745
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 23:07 ]
Za te jego manuale to z cysterne browarkow powinien dostac :P
ŁukaszTouran pisze:Ale mi nie potrzeba skana tylko zczytanie ze starego i zaprogramowanie nowego. Tylko nie wiem co mam zczytać i gdzie :P
Najlepiej zrób zrzutki ekranowe kolejnych Bytów.. Samo przepisanie kodowania i wklejenie nic nie da... Dokładnie tak jak Jarry w manualu, żebyś wiedział co zahaczyć (co masz, a co nie)
lock00 pisze:Jarry tutaj to opisal ,kopiujesz w instalation list
Ok tak
ŁukaszTouran
Dzięki Panowie za rozjaśnienie tematu. Jakbym coś nie wiedział lub miał jakiś dylemat, problem to będę prosił o pomoc. Systematycznie browarki też polecą za udzielone wskazówki :)
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Pytanie do jarr'ego. Masz wyłączone PW a więc piszę tutaj. Masz może jakieś GW na stanie ? Interesowałoby mnie 1K0907530L lub 1K0907530S
mam włączony email i podany telefon pod nickiem w każdym poście :)
mam gatewaye, na PW przesłałem ci info o szczegółach, za jakieś 30 minut idę na pocztę także jak się pospieszysz z decyzją to bym ci od razu wysłał
EDIT: przelew doszedł, gateway wysłany
demi1
Post autor: demi1 »
Witam kolegów.
Wiem, że temat wymiany radyjka z RCD300 na RCD310 i wymiany GW był już wałkowany wiele razy. Jednak bardzo was proszę o poradę i wyrozumiałość.
Chciałbym dokonać wymiany radyjka jak w/w. Mój GW to 1k0 907 530 k. Czy będę miał problemy z rozładowywaniem akumulatora ?
Z forum zrozumiałem, że GW z literką A jest najstarszy a wszystkie z kolejnymi literkami alfabetu są nowsze ?
Czy dobrze zrozumiałem ?
Z góry dzięki za pomoc.
dobrze zrozumiałeś, literka L gwarantuje brak problemów, wcześniejsze literki z reguły posiadają właściwość rozładowywania aku z radiem 3 generacji
jednakże są osoby u których nie było takiego objawu, są osoby które najpierw wkładają radio i patrzą czy im się rozładowuje aku, najczęściej po nocy aku jest WYZEROWANE i tak oto sprawdzili że faktycznie powinni wymienić GW oraz poprzez rozładowanie aku do ZERA w sposób trwały zmniejszyły pojemność aku, czy to się opłaca to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Wczoraj wymieniłem GW na taki z literką L jak zaleca Jarrry. Jak podłączyłem VCDS do nowego GW okazało się że jest to wersja nie L jak było napisane na obudowie tylko Q. Rozumiem że Q jest nowsze od L ????. Wymieniałem go bo mi się rozładował akumulator ale moje nowe radio było założone miesiąc temu (RCD310 Black).
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Q też nie rozładuje akumulatora, może po jakiejś aktualizacji w ASO on jest ze na obudowie co innego a po podpięciu co innego.
nowszy gateway ma kolejną literę alfabetu czyli Q jest nowszy od L :)
zdarza się że wykonywany jest update firmware'u w sterowniku na nowszy i wtedy na obudowie może być oryginalne oznaczenie ale faktycznie sterownik będzie w nowszej wersji
