Przepustnica-klapa gaszenia 1,9 i 2,0 tdi
Witam! Gdyby ktoś miał kiedyś problem z tym to z reguły zalało w niej elektronike olejem z turbinki. Można śmiał to rozebrać dokładnie wymyć wysuszyć, złożyć i powinno śmigać dalej pod warunkiem że to tylko olej robił zwore a nie co innego.
- Podziękował: 116 razy
- Auto:: Touran 1.9 2003
- Imię:: Rafał
u mnie po zakupie Tourana ( 1,9 TDI 2003 r) , mechanik zdjął czarny gumowy przewód znajdujący się po lewej stronie i łączący się z aluminiowym korpusem (EGR?) po stronie podszybia, a tam znajdował się olej. Pokazał mi w tym korpusie że klapka jest otwarta na zgaszonym silniku. Pytanie : olej jak domyślam się że z turbosprężarki , czy jest ona do wymiany czy jakiś inny sposób naprawy, komputer pokazuje błąd EGR czy to jest spowodowane tym zalewaniem olejem? Pozdrawiam
Witam pojawił się się wczoraj błąd,zaświeciła się kontrolka silnika i wyskoczył komunikat "Emission workshop" auto nie straciło na mocy i nie wykazuje żadnych objawów.
Podpięcie pod Vag'a i następujace błędy:
19557- silnik klapy w kolektorze ssącym (V157),przerwa/zwarcie z masą
17075 -sterowanie wentylatora chłodnicy.
Sprawdziłem bezpieczniki i oczywiście spalony bezpiecznik od wentylatorów.
Wymiana skasowanie błędu ,odpalenie auta i efekt ten sam.
Odpiąłem wtyczkę z klapy przepustnicy (zeby nie paliło bezpiecznika) błąd pojawił się znowu.
Czy moge jeździć z odpiętą wtyczką ??
Czy przepustnica jest ewidentnie do wymiany ??
czy może być uszkodzone coś jeszcze ??
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
No i nie jest kolorowo !!!
Podmieniłem przepustnicę wyczyściłem EGR i dalej te same błędy i kontrolka od silnika.
Jedynie co się zmieniło to to że nie przepala bezpiecznika od wentylatorów.
Macie jakiś pomysł ???
Czy przepustnica którą kupiłem może być felerna ?? (tylko nie przepala bezpiecznika)
czy problem będzie tkwił gdzie indziej tylko VAG niestety go nie pokazuje.
Używkę kupiłem wizualnie wyglądała ok ale po założeniu dalej były błędy.
Podpiąłem przepustnice od A4-ki i błędy się nie pojawiały.
Dzisiaj odsyłam przepustnicę z powrotem i dalej szukam następnej:) gościu mi powiedział że ma tez nowsze przepustnice z oznaczeniem N po roku 2007 i ze podobno luidzie biorą je zamiast tych G ale jakoś mi się to nie widzi co Wy na to ??
Jeżu numer chyba całkiem inny i oznaczenie N coś mi tam opowiadał że z modeli po 2007r i tez będzie pasować.
Ale pewnie już myśli co zrobić żeby nie zwracać mi kasy
Chyba nie pozostanie mi nic innego jak zakupienie nowej przepustnicy znalazłem jeszcze jednego gościa co taka posiada ale jak też będzie uszkodzona to lipa.
