Niedziałająca klima
Misiek8010
Niedziałająca klima
Post autor: Misiek8010 »
Pomóżcie koledzy w rozszyfrowaniu błędów :omatko: Wczoraj nagle przestała mi działać klima. Dzięki uprzejmości kolegi Niko02 udało się przeskanować samochód. Jak się okazało był tam całkiem spory wykaz błędów :omatko: Pomóżcie bo jazda bez klimy w taką pogodę sprawiła, że dziś po raz pierwszy od paru lat poszedłem do pracy na piechotę :D Poniżej skan autka:
Tuesday,03,July,2012,18:39:08:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W063580 Mileage: 225340km/140019miles
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8411184
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 214DE1B78159
4 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 81.0°C
(no units): 0.0
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001110
Torque: 128.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 1
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - - - Intermittent
RPM: 945 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 7.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 34.2°C
Temperature: 46.8°C
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1945 - 000 - -
RPM: 945 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 62.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 82.8°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 1 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 33611BFF2BA5
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC78D
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
00229 - Refrigerant Pressure
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000182368
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB943F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAB3
Part No: 1T0 920 860 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00000 264 09559
VCID: 316D11F7D1B9
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 2759FFAFEF7D
5 Faults Found:
56797 - Unknown Error Code
Unknown - 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Start
Temperature: 171.0°C
Temperature: 117.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Start
Ign. Timing: 207.7 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
02085 - Incorrect Control Module Installed
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Start
014 - Defective
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Start
Error Code: 28732
Text: 00.00.00
Clock: 18:30
OFF
Temperature: 83.0°C
Temperature: 26.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001038221C64
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2759FFAFEF7D
Component: IMMO 1714
VCID: 316D11F7D1B9
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EE2B
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D550D87CD81
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 18E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 306B14F3DAB3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E551
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0040400
VCID: 2759FFAFEF7D
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Misiek8010,
Ten błąd Please check DTC Memory of A/C Controller myślę, że to błąd klap sterowania climatronicem. Zrób reset - jest opis na forum i zobaczymy czy pójdzie klima. Wykasowanie błędu na kompie też czasami pomaga choć problem może wrócić, ale w pierwszej kolejności zrób reset.
Brake Switch (F): Implausible Signal myślę, że to czujnik hamulca, sprawdź czy masz światła stop.
Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High Pewnie do wymiany lub sprawdzenia czujnik cieczy chłodzącej.
Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit a tu masz pewnie zwarcie na module sterującym wentylatorem.
Otrzymał podziękowań: 676 razy
Misiek8010 pisze:00229 - Refrigerant Pressure
mało czynnika w układzie...
ewentualnie nieszczelność...
Misiek8010 pisze:00819 - High Pressure Sensor (G65)
niewystarczające ciśnienie czynnika chłodniczego, stąd bład.
okablowani i sam czujnik do sprawdzenia.
Czy ten skan to już po wykasowaniu błędów i ponowny autoscan?
To skan przed kasowaniem. z tego co pamiętam, to po kasowaniu wróciły:
Tego się nie dało wogóle wykasować, VCDS komunikował, że nie może się połączyć z modułem
Coding: 0000011
5 Faults Found:
014 - Defective
Jesli chodzi o Ac to stawiam na brak czynnika...
Misiek8010
Więc po kolei :)
cheles pisze:Ten błąd Please check DTC Memory of A/C Controller myślę, że to błąd klap sterowania climatronicem. Zrób reset - jest opis na forum i zobaczymy czy pójdzie klima. Wykasowanie błędu na kompie też czasami pomaga choć problem może wrócić, ale w pierwszej kolejności zrób reset.
Reset na panelu niestety nie pomaga :/ być może przez VCDS będzie lepiej, ale chwilowo nie mam jak tego zrobić.
Czujnik jest do wymiany - nie styka. Mechanik mi ostatnio podgiął blaszki i działał przez jakiś czas. Ale on raczej nie ma wpływu na działanie klimy (wcześniej przy wadliwej pracy czujnika klima działa bez zarzutu)
jeżu pisze:Misiek8010 napisał/a:
Dziś byłem nabić klimę i sprawdzić szczelność i wyszło, że wszystko jest ok. Czynnika było 330 ml lub gram, nie pamiętam. Chyba, że po nabiciu trzeba jeszcze raz wykasować błędy żeby klima wystartowała.
To faktycznie do sprawdzenia, będę w piątek lub sobotę u mechanika to sprawdzi.
Dzięki chłopaki za szybką reakcję :piwo:
EDIT: Okazało się, że uwalony był czujnik G65 - po wymianie hula jak złoto :D
Dzięki za sugestie :)
