Problem przy odpalaniu 1.9 TDi
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
Czy ktoś miał przypadek, że podczas odpalania silnika raz zapala lekko natomiast innym razem ciężko tzn. aż zatrzęsie całym samochodem. Wymieniona dolna poduszka silnika, dwumas...
Silnik działa i odpala zawsze za pierwszym razem natomiast i mnie astanawia to trzęsienie momentami podczas odpalania.
pzdr
VAG i szukaj błedów... moze pompowtryski
A nie jest to szeroko omawiany problem z odpalaniem na ciepłym silniku?
Tomas pisze:A nie jest to szeroko omawiany problem z odpalaniem na ciepłym silniku?
przy tym szeroko omawianym temacie to raczej nie trzesie silnikiem tylko długo kreci... tak przynajmniej było u mnie
tak czy inaczej tylko VCDS prawde ci powie
marynarz masz rację, u mnie trzęsło silnikiem przed wymianą dwumasy, a prawdą też jest że jak już po długim kręceniu zapalił to silnikiem też zatrzęsło zdrowo, po zwiększeniu dawki pali miaodzio.
m73 jaki masz kod silnika ?
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
kod silnika? jak lub gdzie to sprawdzić?
właśnie problem był szeroko opisywany ale to nie dotyczy mojego, u mnie pali elegancko za każdym razem i od razu za pierwszym :-)
mechanik rzekł, że nie ma sensu podłączać pod komputer bo jak na desce nic nie sygnalizuje... :-)
Kurcze już trochę mam dość bo coś wadliwa ta moja jednostka się wydaje, na kasie nie śpię :-)
a ponoć silniki 1.9 Tdi miały być najbardziej żywotne i dlatego taki kupiłem :-(
przebieg 205 tys.
m73 w trybie pilnym zmien tego kowala na mechanika :omatko:
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
czy samodzielnie czymś takim mogę to wykonać? :-)
http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
polecany zresztą na forach.
o cos takiego chodzi i mozesz to samodzielnie wykonac
a tu na forum guru w tym temacie jest jarry
m73,
Tak, możesz kupić ściagasz oprogramowanie od z nich z chomika w PL. Wrzucasz autoscan, kopiujesz do pliku txt i wrzucasz błędy do omówienia na forum.
P.S I jak radzi marynarz75 zmień mechanika :omatko:
m73 pisze:czy samodzielnie czymś takim mogę to wykonać? :-)
W sprawie kabelka pisz do jarrego, zawsze do mnie mozesz podskoczyc to sprawdzimy,co sie da i pompowtryski,masz rzut beretem :)
z tym guru to powiedziałbym przesada znaczna :) - choć miło to się czyta :)
w każdym razie od logu w VCDSie dobrze by było zacząć, w sprawie kabelka już do kolegi napisałem na maila
jarry pisze:z tym guru to powiedziałbym przesada znaczna :) - choć miło to się czyta :)
ee tam :ok: , :piwo:
Ma bliziutko, a ja z checia pomoge :) , a kabelek powinien miec ;)
PS.jarry piwo juz by do Ciebie dojechalo, ale ze ceny samolotow z lodzi sa duzo drozsze wiec byla zmiana koncepcji :oops:
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
lock00 a czy ty miałeś też taki problem bo widzę że mamy takie same silniki i ja się nie mogę z tym problemem uporać???
thomas_81
Thomas_81
thomas_81, na szczescie "odpukac" nie mialem takich problemow , gdybym cos wiedzial i mogl pomoc juz bym pisal :)
