Zarówki
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
GioW, wystarczy trochę poszukać na forum lub wejść na byle jaka stronę czy to philipsa,czy osrama i tam znajdziesz wszystkie..
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2645&start=0
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 676 razy
GioW pisze:Pewnie dla większości z Was będzie to głupie pytanko ale co mi tam
Czy ktoś mógłby napisać jakie typy żarówek trzeba do poszczególnego oświetlenia Tourana pierwszej generacji.
Chciałem sobie zakupić jakiś "zestaw zapasowy" żarówek oraz wymienić niektóre na LEDy ale dokładnie nie wiem jakie rodzaje żarówek.
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
A wiesz moze jak ten modul do hidow sie nazywa lub gdzie moge takie cudo dostac ?jeżu pisze:niecollega pisze:te xenony hidy zamiast zwyklych h7 czy trzeba cos zmieniac w opcjach w vcds
musisz dokupic tkz moduł, który likwiduje błędy spalonej żarówki wskazywane przez komputery w nowszych samochodach przy zastosowaniu oświetlenia XENON z przetwornicami analogowymi. (opcja)
postój przód tak (can) niekoniecznie z radiatorem w przypadku W5Wcollega pisze:czy musza byc ledy can z radiatorem
w środku nie
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.9 TDi 2003
Re: Zarówki
Wymieniłem żarówki na led ,ale niestety jeśli wyłącznik jest przełączony na "off" lekko się świecą. Jak temu zaradzić???
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- Kandydat
Re: Zarówki
Tak właśnie myślałem,ale sądziłem ,że canbus odpowiadają tylko za błędy w kompie o przepalonej żarówce.
