Podstopnica
Podstopnica
Postanowiłem nie zaśmiecać wątku koledze, a taki szczegół nie powinien (tak mi się wydaje) zajmować miejsca w "Karoseria i Wnętrze"
Otóż kupiłem wczoraj w końcu podstopnicę ASO Konarzewski w Bydzi- koszt 62,29 zł.
Jak tylko znajdę chwilę wyląduje na miejscu.
Na leonclub.pl BoRaS wbił jak wymienić ustojstwo, pozwoliłem sobie skopiować:
"1. wyciagasz zawleczke w uchwycie do otwierania maski
2. sciagasz ten uchwyt
3. odkrecasz srube, ktora jest pod nim
4. odchylasz plastikowa maskownice
5. odkrecasz srube , ktora przykrecona jest podstopnica
6. podciagasz podstopnice do gory (jest na takich wsowkach jeszcze) i wyciagasz
7. zakladasz nowa i skladasz wszystko :)"
Teoria opanowana, zobaczę w praktyce!
Post autor: LYJO »
He he bardzo ładny manual :)
Muszę w końcu tez sobie ja zamówić :)
Jeśli kogoś interesuje komplet w stylu R-Line to potrzebuje takie części:
- 1K1.721.601.A 4J4 Nakładka pedału sprzęgła
- 1T1.721.503.K Pedał gazu (oryginalny z Tourana R-Line)
- 1K0.721.131.A 4J4 Nakładka pedału hamulca (skrzynia ręczna)
- 1K0.723.131.A.4J4 Nakładka pedału hamulca (skrzynia automatyczna)
- 3C1.864.777.A 4J4 Podstopnica z Passata R-Line
Tutaj instrukcja zabudowy po niemiecku.
Dwie istotne rzeczy:
1. Jeśli ktoś chce użyć pedału gazu z Golfa V GTI to należy przekładać tylko nakładkę, bo elektronika wewnątrz jest inna.
2. Podstopnica R-Line wymaga ucięcia jednego z mocowań i zmiany wkręta mocującego (można montować też bez niego)
Post autor: LYJO »
Wersja nakładek GTI bardziej mi odpowiada niz R-Line :)
Turanek, dzięki wielkie za pomoc !
Turanek pisze:Jeśli kogoś interesuje komplet w stylu R-Line to potrzebuje takie części:
To podałbyś etke do nakładek we wzorze takim jak podstopnica. Byłem dzisiaj w ASO i po tym numerze jest inny wzór. Próbowałem zainstalować u siebie etkę ale pokazuje mi błąd :(
Numerów nie sprawdzałem, zerżnąłem ze strony niemieckiej.
Turanek pisze:Numerów nie sprawdzałem, zerżnąłem ze strony niemieckiej.
aha czyli po tych numerach wychodzi wzór taki jak masz TY
a po to tych Etkach inny wzór tak jak na fotce wyżej ;)
1KO 721 131
1K1 721 601
jeden to sprzęgło, drugi hamulec. Nakładka do pedału hamulca ma inny "pitek" a nakładka na sprzęgło "dwa pitki".
Pitek - gumowe wykończenie, które wchodzi w metalową część pedału. Nazwa własna, na tą chwilę brak innej :-)
Re: Podstopnica
Post autor: LYJO »
Czy i Was tez nie da się "podwinąć" (włożyć pod) tej podstopnicy po ten boczny plastik gdzie jest rączka z klapy silnika ?
U nie jest te zawinięcie po lewej stronie podstopnicy na wierzchu. Nie szpeci i jest ok ale z ciekawości pytam...
Oczywiście że tak myślę,że ładniej to wygląda.... Popatrz na fotki w moim A7W...
Przy okazji nr nakładek na pedały Wersja GTI
1.Pedał hamulca DSG 1K07231314J4
2.Pedał hamulca Manual 1K07211314J4
3.Pedał sprzęgła 1K17216014J4
Pedał gazu tylko kpl... brak samej nakładki....
No to powiem tak:
Nie mogłem zdjąć zawleczki od cięgła maski....
Musiałem wyłamać jeden zaczep (był nie w tym miejscu).
Jest tylko na 2 zaczepach u mnie i jak tylko dorwę magika, co pomoże mi zdjąć to co tak pięknie wkleiłem w obsłudze na początku- przykręcę podstopicę na śrubę...
:oops:
Post autor: LYJO »
jeżu pisze:Pedał gazu tylko kpl... brak samej nakładki....
dokładnie i cena porażająca :(
Eljot pisze:Jest tylko na 2 zaczepach u mnie
u mnie dokładnie jest tak samo :)
LYJO pisze:
Odkręcić to jeszcze mi się udało ale przykręcić nie dałem rady jest założona i trzyma się jak narazie.
Na alledrogo widziałem komplet za 350 PLN
Tą zawleczkę to wymyślili, że ja pierdykam...
Trzeba mieć wyjątkowo zwinne lub małe paluszki co by tam się zapuścić.
Aczkolwiek 3ma się i będzie czekać na magika!
:lol:
Nie wiem jak to zrobiłem ale tej rączki od cięgła maski nie zdejmowałem. Pamiętam,że wykręcałem tą śrubkę co jest za tą rączką. Reszta to gimnastyka... Proszę nie iść na łatwiznę... :mrgreen:
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Jakby kogoś interesował komplet to tu jest
http://allegro.pl/oryginalny-zestaw-na- ... 98520.html
PPD
