Kabelkami pod siedzeniem poruszalem i wszystko oki,a gdyby przeczyscic styki od airbagu trzeba odlaczac akumulator
Świeci airbag
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Dolacze sie do tematu, dzis w czasie jazdy zalaczyla mi sie kontrolka air bag, objawy jak powyzej , na off pasażera mozna usunac bledy i jest czysto na scanie, a po wlaczeniu blad (01218 i 01228) znow sie pojawia, czy ktos dal sobie rade z tym?,
domjenick
Panowie-ponownie problem z airbagiem, podpinany vag "mówi" że brak łączności ze sterownikiem-wszędzie, czy to silnik, czy zegary-to samo-brak łączności ze sterownikiem airbag-kontrolka airbagu-oczywiście świeci, ale do tego doszło jeszcze brak alarmu zapiętych pasów i kontrolki na zegarach-kiedyś też tak miałem, ale jakoś samo się "naprawiło", więc domyślam się, ze może kostka się wypięła i to jest przyczyną-pytanie jest gdzie jest sterownik airbagu i jak się do niego dostać-rozkręciłem schowek, ale stamtąd nic nie widać- bezpieczniki sprawdzone -podejrzewam, że jest gdzieś w tunelu środkowym,wyjąłem element pod popielniczką, ale i tam nic nie widać- może ma ktoś jakiś schemat, jak się do tego dobrać?
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
@domjenick
wydaje mi się, że sterownik jest za konsolą środkową, poniżej radia, ale tak w głębi, chyba go widać ja zdejmiesz osłonę boczną - tą kótrą trzeba zdjąc aby wymienić filtr powietrza, kóra jest przy nogach pasażera, nie wiem jak z dojściem ale przy zmienianiu filtra wydaje mi się, że ją widziałem - jeżeli dobrze pamiętam
co do moich błędów - tych o kórych pisałem wyżej - w końcu znalazłem czas i miejsce aby rozebrac schowek i dostać się do złącza jakie idzie do przełącznika poduszki pasażera; błędy udało się usunąc po zwykłym rozłączeniu i złączeniu złącza na tym właśnie przełączniku; gmeranie pod siedzeniem nic nie dało a w schowku wychodzi na to, że i owszem jets sukces
; oczywiście trzeba było wykasować błąd komputerem.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
potwierdzam, sterownik jest za popielniczką w stronę grodzi silnikowej, dostajesz się do niego demontując plastikową osłonę tunelu znajdującą się przy lewej stopie pasażera z przodu
- Marekk
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Mam ten sam problem na przełączniku w pozycji "off"po wykasowaniu nie łapie błędu na "on" pojawia się nie da się usunąćlock00 pisze:Dolacze sie do tematu, dzis w czasie jazdy zalaczyla mi sie kontrolka air bag, objawy jak powyzej , na off pasażera mozna usunac bledy i jest czysto na scanie, a po wlaczeniu blad (01218 i 01228) znow sie pojawia, czy ktos dal sobie rade z tym?,
ide zobaczyć ten sterownik za popielniczka może on generuje błedy.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2398
Odnowiona galeria 20.05.2013
- Marekk
Skoro tak mówisz spróbuje ...lock00 pisze:Marekk, wylacz airbag skasuj blad, schyl sie pod siedzenie pasazera rusz kabelkami pod siedzeniem ,docisnik piny do kostki, wlacz airbag i wlacz stacyjke,bledu napewno nie bedzie, ja juz dluzszy czas mam spokoj
- Marekk
Dziś naprawiłem wyświetlanie się kontrolki AIR BAG na desce okazało się w moim przypadku że kostka która jest przyczepiona do poduchy w desce rozdzielczej powoduje wyskakiwanie błędu brak kontaktu wej./wyj poduszki.
Kiepskie mocowanie tego złącza powoduje ....
Jeśli nadal będzie występowała usterka zostanie tylko zlutowanie tego na stałe.Jeszcze jedna uwaga w moim przypadku poduchę przed ta naprawa dawała się wykasować tylko w pozycji off na przełączniku!
Mam nadzieje ze to komuś się przyda;)
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
MArek, bardzo że to w końcu zrobiłeś, bo dużo ludzi ma z tym problem ale najczęściej zajmują się kostkami pod siedzeniami lub włącznikiem w schowku, a teraz mamy bardzo cenną uwagę, że jest jeszcze jedno miejsce, w którym należy szukać problemu. Myślę, że trzeba zrobić manuala z naprawy tej usterki wszystkimi możliwymi sposobami, tylko mi akurat brak czasu
:piwo: poszło
- jarry
- Imię:: Rołbert
ciekawe skąd Marek wiedział żeby tam grzebać
