VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Muti pisze:
cheles pisze:Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć.
cheles, ale z tego co rozumiem,to zapaliły się światła nad kierunkowskazami czyli pozycyjne,a nie dzienne. Mi się wydaje,że jest wszystko ok. :P
Tak jak mówisz ok. pozycja i mijania czyli standart, ale kolega pisze o dziennych a w takiej konfiguracji chociaż co kto chce bo może chcieć mieć włączone dzienne i mijania. Wywnioskowałem, że kolega chciałby mieć dzienne światełka włączone a mijania nie.
P.S A tak przy okazji napatrzyłem się na Twojego Turiego i kupiłem zestaw kosmetyków autoglym. Pokazałem w pracy kolegom i właśnie Twojego - szczęki w dół poszły jak zobaczyli.
Dzisiaj próbowałem załączyć dzienne w trybie skandynawskim i świecą mi tylko postojowe z przodu i tył, w trybie NA nic nie świeci. Przed wymianą BN wszystko było ok. W tym 30 BN mam dodatkową funkcje w Byte 1 bajt 5-6
http://img252.imageshack.us/i/drl.jpg
może to jakoś specjalnie musibyć ustawione,ale jak? Mam o wiele więcej opcji wyboru w swoim 3C8...E mimo ze jest taki sam model jak ten którego screeny zamiescił Jarry w poscie o kodowaniu. Na razie jedyny sposób aby załączyć mijania przód to byte21 i bit 7. :(
Problem rozwiązany..
Jarry podesłał swoje kodowanie : "F5888E2010041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000" wklepałem je odhaczyłem kilka opcji, załączyłem swoje i wszystko pięknie śmiga...
Dzięki Jarry :piwo: leci..
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
a ja mam taki dziwny problem z przyciemnieniem świateł dziennych (ustawiony tryb tylko samych żarówek mijania), którego chyba tu jeszcze nikt nie opisał:
Domyślnie była ustawiona wartość 77 (dziesiętne) i mogę ją zmienić najniżej na 64. Nie mogę ani poniżej 64 ani powyżej 77 - VCDS wyrzuca błąd o przekroczonej wartości. Ktoś wie dlaczego?
Mój sterownik jest 23 bajtowy: 3C0 937 049 AE
Coding: 10890F2110040F0040120C00000000000009FB075C0001
ggu, wklej sobie od razu takie kodowanie 10890F2110040F001E120C00000000000009FB075C0001
przyciemniłem na 30 zobacz czy przyjmie...Bajt 8 1E :P
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Post autor: arczitu »
Witam wszystkich.
Koledzy znalazłem ciekawą alternatywę i zarazem kompromis, pomiędzy halogenami a dziennymi od Skody RS.
Zobaczcie na to cudo.
Halogen i dzienne w jednej lampie
Oczywiście cena kosmos, ale patent fajny, no i zostają nam halogeny :lol:
Zastanawiam się tylko jak to podłączyć i zgrać z Bordnezt ale chyba najlepiej zrobić tak jak kolega z niemieckiego forum, podłączyć jako boczne dodatkowe kierunkowskazy.
Co o tym myślicie ?
Jeszcze jedna sprawa.
W nowym Touranie jest rozwiązanie podobne jak w Golfie VI, tzn. światła dzienne w lampie od świateł drogowych (długich ;) )
Czy ktoś wie jak to jest wysterowane w Bordnetz i czy można tak wysterować w 3C8 "E" ?
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
jeżu pisze:ggu, wklej sobie od razu takie kodowanie 10890F2110040F001E120C00000000000009FB075C0001
Wklejenie z 1E daje ten samo komunikat o błędzie. Ale mogę użyć wartości 31 czyli 1F i przyjmuje.
Jednak gdy mam włączone te światła i stoję na przykład przy murze i przełączam na zwykłe to nie widzę różnicy w jasności świecenia. Co prawda nie sprawdzałem w nocy ale 31% to powinna być różnica w dzień chyba też? Może to przez soczewki?
gawon99
Post autor: gawon99 »
Witam. Podepnę się pod ten temat. Też zmieniłem światełka na tryb NA. Ale jest problem z przyciemnianiem. Nie działa. Nie ma różnicy między światłami do jazdy "dziennej" a normalnymi. O to scan z VCDs-a
Co robię źle ?
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2012 09:46 ]
chyba wiem gdzie błąd popełniłem. W DEC1 wpisałem 30 ale w lewym okienku. Wpisze w prawym (wyniku) i zobacze jaki będzie efekt.
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2012 10:17 ]
Pudło. To nie to. I co teraz. Może jakieś sugestie
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Ja też nie mogę przyciemnić. Też domyślnie miałem 77. Mogę zmienić na 31 ale różnicy w jasności nie ma.
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
A jezdzi ktoś z ustawionymi przeciwmgielnymi jako dzienne ?jak to świeci? czy nie oślepia kierowców ...?
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Marekk pisze:A jezdzi ktoś z ustawionymi przeciwmgielnymi jako dzienne ?jak to świeci? czy nie oślepia kierowców ...?
To chyba ma sens tylko gdy wymienisz przeciwmgielne na jakieś światła do jazdy dziennej (np. LEDy). Inaczej policja będzie się czepiać, że jeździsz na przeciwmgielnych - nie ważne, że będziesz miał przyciemnione.
Marekk
Dzieki za odp. jak narazie...
Udało mi się zakodować NA ;)fajna sprawa
jarry :piwo: poleciało
gawon99
Udało się komuś zmniejszyć moc świateł do jazdy "dziennej" ?
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Post autor: forest »
Hej a ja mam pytanie da się jakoś zakodować aby przy przekręceniu kluczyka stacyjki paliły się ledy z przodu (to normalne) oraz tylne światła np bez podświetlenia tablicy? :) Jest możliwe takie kodowanie albo jakiś manualny sposób?
Pewnie podciągnięcie zasilania dodatkowego pod plus ledów do pozycyjnych tylnich? Może da się jakoś to ustawić :)
Mi się ta zgaszona d..a nie podoba :(
forest pisze:Hej a ja mam pytanie da się jakoś zakodować aby przy przekręceniu kluczyka stacyjki paliły się ledy z przodu (to normalne) oraz tylne światła np bez podświetlenia tablicy? :) Jest możliwe takie kodowanie albo jakiś manualny sposób?
I taki powinien właśnie być przepis, nie tylko z przodu ale i z tyłu powinno być jakieś oświetlenie. Zawsze to auto lepiej widoczne.
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
No dlatego chciałbym tak mieć, przede wszystkim żeby autko było lepiej widać :) Np audi ma DRL i tył się równiez świeci więc chyba jest to możliwe :)
