Zakup lusterka zewnętrznego
piurko2
Post autor: piurko2 »
Proszę o pomoc w zakupie lusterka zewnętrznego . Dziś moje lewe lusterko miało bliskie spotkanie z innym lusterkiem...
Szukałem na alledrogo i nie jestem pewien czy są właściwe do mojego autka, nie wiem o co chodzi z pinami i oznaczeniami.
Obudowę mam całą , trzasnęło szkło i kierunkowskaz . Może lepiej wymienić tylko te elementy ?
Proszę o podpowiedzi, bo zaraz zabiorą mi dowód.....
Kilka aukcji, którymi jestem zainteresowany;
http://moto.allegro.pl/vw-touran-luster ... 11380.html
http://moto.allegro.pl/vw-touran-luster ... 70891.html
http://moto.allegro.pl/touran-lusterko- ... 27282.html
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Ilość pinów świadczy o ilości opcji oferowanych przez lusterko.
6 - elektrycznie sterowane, podgrzewane, kierunek
8 - jw. + fotochrom
10 - jw. + elektrycznie składane
Jasne, że tak. Kup takie ze zniszczoną obudową i wymień wkład i kierunek.
Do Twojego autka będzie pasować po Vinie 1T1857507F 9B9 :mrgreen: sterowane elektrycznie i podgrzewane....
piurko2
Rauko pisze:Ilość pinów świadczy o ilości opcji oferowanych przez lusterko.
8 - jw. + fotochrom
Dzięki Rauko , już wiem , że ma być 6-o pinowe , gdzieś w opisie aukcji było coś 209 i 210 jeśli dobrze pamiętam i są przed i poliftowe . ?????
Czy te , linki które podałem będą ok ????
Wkład kosztuje z wysyłką ok 60-70 zł , a kierunek ok 100 zł........ :shock: Chyba lepiej kupić kompletne.....
jeżu , Ty jaką kule szklaną masz czy tajną bazę danych..... :P na aukcjach nie podają numerów , ale może warto poprosić o ich podanie . Dzięki za podpowiedź i podrzuć gdzie jest ten numer.
Mam szklaną kulę i mam Twój vin więc sprawa banalnie prosta w Etce.... Nr podałem całego lusterka , który sie składa z z kilku elementów m.in pokrywy, mechanizmu regulacyjnego i kierunku itp i tu na każdym jest osobny nr ale jako całość tworzą ten nr co podałem.... Ale Rauko z 6-pin trafił lepiej.... Po tym będzie można poznać..... Przy okazji wyślij mi Twojego emaila na PW, zgubiłem....
Rauko
Post autor: Rauko »
piurko2 pisze:
Chodzi o to, że najtaniej wyjdzie pewnie kupienie całego, ale podniszczonego (porysowany lakier, ew. plastiki - oprócz kierunku) i przełożenie potrzebnych części :)
Bo to co dałeś linki to są jak nówki, więc nieco droższe, ale jak różnica niewielka to kupuj takie i najwyżej przłożysz sam lakierowany element jeżeli będzie się odróżniał od Twojego.
piurko2
Dzięki za podpowiedzi , zamówiłem już kompletne i na poniedziałek powinienem je mieć.
Jeszcze poproszę o jakieś fotki z ETKI , jak zdjąć i nie uszkodzić elementów lusterka przy wymianie . Gdzie są zaczepy i wkręty.
Rauko
Post autor: Rauko »
Pierwsze co musisz zrobić to wyjąć wkład.
Nie pamiętam w którą stronę najlepiej go przechylić, żeby było najwięcej miejsca na włożenie paluchów (zdaje się że w dół i paluchy od góry i ociągasz - jak palce Ci nie wejdą to coś cieńszego ale sztywnego i możliwi głęboko włóż i ociągaj - jest spory opór, ale ja paluchami wyjąłem :)
Potem już będziesz widział wkręty, a po ich odkręceniu malowana cześć wychodzi w górę - tylko pamiętam, że na dole od strony wkładu musiałem lekko odgiąć ten dolny plastki - czarny, żeby wyszła.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
wyjmując wkład lusterka zawsze powinno się to robić od góry bądź od dołu, bo robiąc to z boku jest wieksze prawdopodobieństwo pękniecia szkła...
T.ran
Post autor: T.ran »
8 - jw. + fotochrom
też chyba nie tak dokońca bo...
dokupiłem ale jeszcze nie założyłem 8 pinowe tyle że nie z totochromem a składane el
dzisiaj zamówiłem regulacje lusterek na drzwi 100 w serwisie
jakby ktoś potrzebował to nr 1T1 909 565E
i zostanie montaż
ciekawe czy moduł drzwi obsłuży
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
Rauko
Post autor: Rauko »
Pewnie mogłem pomyliś kolejność, albo może 8 pinowe może być taki i takie - nie wiem jakie były wersje lusterek. Wiem, że ja kupiłem 10 pinowe i ma fotochorm i el. składanie (chcę sobie z niego fotochrom wyciągnąć i podłaczyć).
T.ran
Post autor: T.ran »
pewnie może być albo takie albo takie albo jeszcze z obiema dogodnościami
słyszałem jeszcze że fotochromowe prawe występuje tylko na anglie choć kto wie ile w tym prawdy
Wkłady mozna kupic jak się chce, co z tego ze masz el składane, + fotochrom jak sterownik Ci tego nie pociągnie, a by podłaczyc to trzeba trochę juz posiedziec, rozłupac boczek, złacze w słupku itp.
piurko2
Koledzy , ponowię prośbę o rysunki demontażu lusterka . Jeśli kolor będzie taki sam , to wymienię kompletne i chodzi mi o demontaż plastiku od wewnątrz . Żeby czegoś nie połamać.
Poszło na PW
