TDI 1.9 105 km - cieknie płyn z pompy
remi10
Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
Imię:: Remi
Post autor: remi10 »
Zadaje pytanie w imieniu ojca :
Ma Tourana 1.9 105 km i od jakiegoś czasu kapie z niego jakiś płyn. Z początku spodziealiśmy się nieszczelności chłodnic ale tato znalazł miejsce wycieku.
To jakaś pompa zlokalizowana pod zbiorniczkiem z płynem do spryskiwaczy , między jakimś podgrzewaczem . I to cieknie z połączeń na tej pompie.
Taty kolega mający starszego tourana ale też ten silnik , tez to miał ale warsztat mu wymieniał - wystarczyły same uszczelki i było ok. Niestety nie wie za bardzo co to było konkretnie.
Stąd jeśli ktoś może okreslić co ta za pompa , czy lepiej ją kupić nową ( jakie koszta ) czy faktycznie same uszczelki do tego - i ewentualnie jakieś na miary na sklepy z pasujacymi elementami bym poprosił.
Z góry dziękuję
remi10, to jest pompka płynu chłodzącego przy webasto. Odezwij się do użytkownika jarry on sprzedaje takie pompki i zaopatruje wszystkich na forum ;) Nr znajdziesz pod jego nickiem,albo pisz emaila.PW ma wyłączone
remi10
Imię:: Remi
ok dzięki za info :)
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Najpierw popatrz skąd cieknie bo jak z króćców przyłączeniowych do pieca, to wystarczy wymienić dwa oringi.
Koszt ze dwa zł ;)
Trzeba ściągnąć nadkole i powinieneś dostać się do pieca.
