Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Bardzo precyzyjna robota. Łatwiej pozostać przy oświetleniu przestrzeni w lusterkach i też dobrze wygląda.
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Mysle ze nie zabiore sie za to jako 1szy bo boje sie ze popsuje ;] zbyt precyzyjna robota chyba ;]
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
dokladnie, chyba trzeba by ledy zalac zywica zeby przezyly bo od strony bebenka i wiadomo od dolu woda moze sie dostac. no i czy jest tam z 5 mm miejca na taki mikro modul?? pewnie temat do ograniecia ale koooooope czasu wymaga... chyba lepiej beemke z lampkami nabyc ;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
collega
Myslalem nad tym ale przerasta mnie kwota ubezpieczenia w uk ;]
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
przestan sie mazac jak baba ;) podaj ODPOWIEDNIE dane i kwota sie zmniejszy o polowe albo porozmawiaj z nimi... tez warto bo robia upusty dla pogadanych:D
collega
Jur raz podawalem na 530d 2002r jakies 2-3lata temu powiedzieli mi 100 teraz jak sprawdzalem na 320d 2006r wychodzi 130/mies za turana mam 65razem z brakedownem ;]
[ Komentarz dodany przez: Dodi: Czw Sie 30, 2012 08:28 ]
temat dotyczy FOOTWELLA więc proszę się tego trzymać...
marcinek40
Post autor: marcinek40 »
Witam , mam pytanie załozyłem sobie listwy led 4 szt po 6 diod kolor czerowny led , i swiecą mi tylko przez okolo 3 s pozniej gasna .Po przeczytaniu postu ze trzeba dołozyc opornik ,czy dokładac 4 oprniki przy kazdej listwie czy jeden na samym początku kabelka z prądem i jaki ten opornik ????
marcinek40, Witam pod co się podpiąłeś? Jeśli pod bordnetz (wyjście footwell) to ja mam ledy w oryginalnych lampach i tam sa tkz can-bus. (lub zastosować odpowiedni rezystor)
p.S Czerwony ambienty mam podłączone pod podświetlenie zapalniczki i tu nie trzeba stosować żadnych oporników...
marcinek40
pod bordnetz mam podłaczone , jaki rezystor??po po przeskanowaniu vcds wyskakuje mi
Faults Found:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 53891 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Musisz opornik wstawić na kablu od bordnetza.. Ja mam !bodajże! 1kOhm 10W? Taki 2x1cm ceramiczny biały.
Powinno wystarczyć, sprawdź czy mocno się nie grzeje w czasie pracy...
marcinek40
Działa wreszcie ,załozyłem 1kOhm 5W taki zanalzłem w moich rupieciach, efek zadowalajacy dziala sciemnianie razem z zegarami i swieci podczas jazdy ,piwko leci
Jakie zarowki/ledy najlepiej kupic do ambienta?a moze ktos ma na sprzedaz? :)
lock00, Paski ledowe i podłączasz pod podświetlenie zapalniczki. Ja kupowałem tutaj... http://nexun.pl/sklep/.
Dzieki Tomku za linka :drinks:
