Witam, wracam z garażu usterki pozostały, po podłączeniu VAGA zostaje jeden błąd 18057, muszę poszukać co to może być chyba że ktoś wie co to dokładnie jest. No poszperałem i jest to błąd sterownika abs, dzwoniłem do gościa o naprawy sterowników i powiedział mi, że to jest raczej wina braku zasilania, bo za dużo nie działa rzeczy. Pewnie musze autko addać do mechaniora, może ktoś miał podobny przypadek? Może jakas podpowiedz, bezpiecznik?? czy cóź
[ Dodano: Wto Paź 02, 2012 14:27 ]
Elektryk zbada autko dopiero jutro, ja zauważyłem,że wentylatory się prawidłowo włączają powyżej 90 stopni, ale chyba nie działa klima, jak ją włącze to dawniej odrazu włączał się wentylator teraz nie oraz nie czuć chłodu, a jak na zgaszonym autku otworze maske to cos bzyczy tam gdzie jest pompa wspomagania po prawej stronie w kierunku jazdy, dawniej tego nie było więc to może cos z abs. A czy jak będe miał auto scan to coś sie więcej dowiem? Dziś mam dostać kabel do vaga, a to mój pierwszy skan
A to odczyty z VAGA może cos wyjasnią, nie wiem dzis dostałem z Eservice kabel więc jestem zielony:
Tuesday,02,October,2012,17:20:43:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W117096 Mileage: 242390km/150614miles
03-ABS Brakes -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G010SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9202740
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD8708B5
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - -
RPM: 2772 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 202.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000354199
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000
VCID: 387B2CD33777
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EF5EFB918B
No fault code found.
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 22233 123 86771
VCID: 356525E72065
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
004 - No Signal/Communication
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
VCID: 285BFC93E7D7
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C190A8D
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 242391 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:45:20
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
VCID: 356525E72065
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EB9F
1 Fault Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D550D87C835
3 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Mileage: 2360 km
Temperature: 32.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Mileage: 2360 km
Temperature: 33.0°C
Voltage: 7.80 V
Voltage: 7.70 V
Mileage: 2360 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E0E5
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Address 56: Radio Labels: None
VCID: 55A585678025
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
Address 01: DTCs cleared
2.Tuesday,02,October,2012,17:16:50:10074
Control Module Part Number: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G010SG 5687
Software Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD8708B5
1 Fault Found:
P1649 - 000 - -
RPM: 2772 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 202.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
