Patarek to na mój temat? bo jak tak to jak wykombinować z tym sterownikiem?Ktoś wie?patarek pisze:wg Ross Tech Wiki:
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
Ale z tego co się doczytałem błąd 00003 występuje różnie w różnych kanałach
Cytat z forum Audi:
błąd ten zniknie wyłącznie po "aktualizacji sterownika" via V.A.S. Inaczej nie ma możliwości ominięcia jego.
... Dodam iż poza faktycznym zapisem błędu to nie ma on żadnego wpływu na funkcjonalność/sprawność układu. Pozdrawiam
Błędy z Autoscanu
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 36 razy
To pisałem do emilka1s, ale nie wiem dlaczego jest mój post a później ten od emilka1s,
Wydaje się mi że ktoś połączył tematy lub poprzenosił posty z innego tematu i taki troszkę bałagan powstał
A jeżeli chodzi o Twój błąd - nie dzieje się u ciebie nic złego z wycieraczkami? - przypadkiem?
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
Doszedł do mnie już kabelek więc wziełem się za testy pojazdów. Oto wyniki:
TOURAN
Saturday,13,October,2012,11:11:50:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W185305 Mileage: 192820km/119812miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2097768
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D9BFAF2A49
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1008 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 150.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 1
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB097B
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C08333AF
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001820902
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000087F075C
VCID: 3A7F36DB097B
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0D1ZA8
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
VCID: 356525E72065
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00023 133 97853
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 60542 133 97853
VCID: 2A5F069BF9DB
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 180
Mileage: 514057 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:11:55
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 1.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 19
Mileage: 242799 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:20:41
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 79.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 19
Mileage: 242799 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:20:41
OFF
Temperature: 79.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 178
Mileage: 448279 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:54:04
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 178
Mileage: 448279 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:54:04
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 2900105421043C
Coding: 3D0F1780078002
VCID: 295DF997FCDD
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1014
VCID: 306B14F3DF07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: 356525E72065
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1504
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084B016010
VCID: 7BF1F3DF46C1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 366722EB3D63
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87C835
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF621
BORA
Saturday,13,October,2012,11:37:05:10074
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 251980km/156573miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 61CDA1B7C46D
3 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
P1570 - 35-00 - -
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2B51039FF621
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0008
Coding: 12855
Shop #: WSC 00267
VCID: 224FEEBB81EB
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 805 G
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 01124
Shop #: WSC 01317
VCID: 2F69178FC239
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0A3599529
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3599529
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39F87
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C93600353EF
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 2H TĂľrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 2H TĂľrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 2H TĂľrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 2H TĂľrsteuerger. HR0002H
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0006
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-00 - Open Circuit
co o tym sądzicie? trochę jest błędów
TOURAN
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2A49
4 Faults Found:
P0671 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
RPM: 1008 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 150.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 1
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB097B
VCID: 6CD3C08333AF
VCID: 3A7F36DB097B
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
Coding: 0000042
VCID: 356525E72065
Coding: 0007103
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BF9DB
5 Faults Found:
Fault Priority: 0
Reset counter: 180
Mileage: 514057 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:11:55
Malfunction
Temperature: 1.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 19
Mileage: 242799 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:20:41
OFF
Temperature: 79.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 19
Mileage: 242799 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:20:41
OFF
Temperature: 79.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 178
Mileage: 448279 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:54:04
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 178
Mileage: 448279 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:54:04
VCID: 295DF997FCDD
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000052
VCID: 356525E72065
VCID: 306B14F3DF07
VCID: 7BF1F3DF46C1
Coding: 0000052
VCID: 366722EB3D63
VCID: 2D550D87C835
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF621
BORA
76
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 61CDA1B7C46D
3 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
Coding: 0021505
VCID: 2B51039FF621
Coding: 12855
Shop #: WSC 00267
VCID: 224FEEBB81EB
1 Fault Found:
Coding: 01124
Shop #: WSC 01317
VCID: 2F69178FC239
2 Faults Found:
01176 - Key
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39F87
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C93600353EF
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
- pilot44
Na szczęście mój problem okazał się o wiele bardziej błachy. Okazało się że mam spalony bezpiecznik dogrzewacza, co siłą rzeczy uniemożliwiało komunikacje ze sterownikiem. Wymieniłem go narazie (z braku laku) na 15A i śmiga jak należy.Rauko pisze:Mogła się w nim płytka sfajczyć, bo pozostałe błędy dotyczą właśnie problemów z komunikacją z dogrzewaczem.
Lepiej zajmij się tematem przed zimą, bo bez niego możesz całą zimę mieć zimno w samochodzie - na trasach poniżej 20km (przy temp. -15)
...za manualem @jarry...
btw. Warto sobie sprawdzić pracę dogrzewacza na wyłączonym silniku, wtedy wszystko ładnie słychaćjarry pisze:...
Typowe usterki - problemy z Webasto
Bezpiecznik - gdzie, jaki?
Skrzynka B w wersji Low - bezpiecznik SB 11 - 20A
Skrzynka B w wersji High - bezpiecznik SB 30 - 20A
Dzięki za odpowiedź. W sprawie aku tak miej więcej zorientowałem się po forum - falujące obroty do 1000 na biegu jałowym (pewnie słaba masa).lock00 pisze:1 i 2 swieca do wymiany
masz jakis problem z napieciem np akumulator
Co do świec to wymienić cały komplet (4 sztuki) czy tylko dwie, oraz jakie polecacie.
Błędy - 01: Engine 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
09: Cent. Elect. 01598 - Drive Battery Voltage - one się ze sobą wiążą - o ten akumulator chodzi czy dwa inne błędy.
a jeszcze jedno - wszystkie błędy chyba jakie możliwe od webasto - to są błędy tragiczne czy da się jeszcze bez remontu coś wykombinować ?
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Jak wymieniać świece to wszystkie, polecane to Beru lub Bosch, osobiście mam Beru.
Tu mam wątek o świecach http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ght=swiece
Rada na przyszłość
, większość problemów jest opisana na forum.
Rada na przyszłość
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Miałem dokładnie to samo, po wymianie bezpiecznika wszystko ok.pilot44 pisze:Na szczęście mój problem okazał się o wiele bardziej błachy. Okazało się że mam spalony bezpiecznik dogrzewacza, co siłą rzeczy uniemożliwiało komunikacje ze sterownikiem. Wymieniłem go narazie (z braku laku) na 15A i śmiga jak należy.Rauko pisze:Mogła się w nim płytka sfajczyć, bo pozostałe błędy dotyczą właśnie problemów z komunikacją z dogrzewaczem.
Marcinas - PPD
- patarek
- Imię:: Paweł
andrzej220v,
Jeżeli chodzi o webasto to poczytaj to http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28&start=0 a zwłaszcza procedurę Odblokowanie zablokowanego Webasto
oraz Jak uruchomić dogrzewacz Webasto gdy jest ciepło?
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Witam Kolegow
czy ktos powie mi co to jest za blad w moim Touranie: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Coding: 0021190
VCID: 3A71434C0CCF
1 Fault Found:
014 - Defective
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 21:36 ]
Moze podam calosc auto scanu, jezeli ktos zajdzie czas aby sie przyjzec to prosze o opis problemow mojego auta (i moich jednoczesnie)
Sunday,14,October,2012,21:35:23:37412
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 69 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W100147 Mileage: 173950km/108087miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Sporadic communication error 1000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Component: R4 1,9L EDC 0000AG 6247
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1086038
Coding: 0000078
VCID: 6FE7A218070D
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 R HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0812
Revision: 03904010 Serial number: 00000411070319
Coding: 0000020
VCID: 214394208159
Coding: 0021190
VCID: 3A71434C0CCF
1 Fault Found:
014 - Defective
Part No: 1K0 820 047 CS
Component: Climatic PQ35 081 0404
VCID: 77F79A787F5D
2 Faults Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001233579
Coding: 038B8F020004100000120C000000000000087F075C
VCID: 3A71434C0CCF
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KGJFJ
Coding: 0012338
VCID: 356B507025D1
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010002
VCID: EFE72218870D
Part No: 1T0 920 851 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0007103
Shop #: WSC 78026 146 56599
VCID: 31636460D1B9
Cannot be reached
Component: Gateway H09 0110
Coding: 7F0F53C0078002
VCID: 29538C00F969
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Component: IMMO VDD 0716
VCID: 31636460D1B9
Coding: 0000052
VCID: F4ED2D74EE2B
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F676218C78D
1 Fault Found:
014 - Defective
VCID: 7BFF86484375
Coding: 0000052
VCID: F5EB1070E551
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000001
VCID: F4ED2D74EE2B
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0022200
VCID: 2F676218C78D
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0021190
VCID: 3A71434C0CCF
1 Fault Found:
014 - Defective
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000078
VCID: 6FE7A218070D
Coding: 0000020
VCID: 214394208159
Coding: 0021190
VCID: 3A71434C0CCF
1 Fault Found:
014 - Defective
VCID: 77F79A787F5D
2 Faults Found:
VCID: 3A71434C0CCF
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 0012338
VCID: 356B507025D1
Coding: 0010002
VCID: EFE72218870D
Coding: 0007103
VCID: 31636460D1B9
Cannot be reached
VCID: 29538C00F969
No Faults Found
VCID: 31636460D1B9
Coding: 0000052
VCID: F4ED2D74EE2B
VCID: 2F676218C78D
1 Fault Found:
014 - Defective
VCID: 7BFF86484375
Coding: 0000052
VCID: F5EB1070E551
Coding: 0000001
VCID: F4ED2D74EE2B
Coding: 0022200
VCID: 2F676218C78D
1 Fault Found:
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Co to za błąd?
Po skasowaniu i ponownym przeskanowaniu zniknął.
wiki ross wywalił coś takiego:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 643/005699
Address 01: Engine
RPM: 1722 /min
Torque: 86.0 Nm
Speed: 70.0 km/h
Load: 27.1 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 206.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Co to za błąd?
Address 01: Engine
RPM: 1722 /min
Torque: 86.0 Nm
Speed: 70.0 km/h
Load: 27.1 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 206.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Pozdrawiam!
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
wywalilo mi dziś błędy ktoś coś powie na ten temat ,aha i nie mam oświetlenia w środku to pewnie jest powiązane.Który bezpiecznik jest od oświetlenia wnętrza ???
1----Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008887828
Coding: B18806001004100055140E5A000000000009FE3C5A50012C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 080107 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
3 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00576 - Terminal 15
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 190100 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.75 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
2---Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 989002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
VCID: 83010B3FBB85
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:07
VCID: 33611BFF2BA5
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
3 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00576 - Terminal 15
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 190100 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.75 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
VCID: 83010B3FBB85
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:07
