hmm, a widziałeś mój manual o rozbudowie Webasto na forum Touran Klub Polska?arni pisze:czy masz przycisk Webasto na climatronicu? - mam climatic nie wiem gdzie tego szukać
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
arni
jarry widzialem czytałem od dechy do dechy ale powiem tak
fis nic nie pokazuje
webasto po numerach nie wiadomo bo dwie srodkowe literki nic nie mówia
nie ma też napisu po niemiecku ze dogrzewacz lub postojowe ogrzewanie , sa tylko kody ktore podałem , poza tym ogrzewania postojowe maily z reguly 2,5 kw a to jest 5 kw i stad zrodzily sie moje pytania czy moze ktos mogl zapomniec dac mi pilota do webasto , jak go sporwadzalem , a moze to dogrzewacz jest tylko
- jarry
- Imię:: Rołbert
a jakby przez analogię spróbować
ggu
- Auto:: 1T2
- Podziękował: 5 razy
błąd Q8
czy ktoś może podpowiedzieć
1. w którym miejscu w piecyku znajduje się świeczka płomieniowa i jak ją zdemontować
2. czy zderzak po FL demontuje się tak samo jak w manualu (przed FL)?
Po walce z pompką V55 teraz uszkodzeniu uległa u mnie świeca płomieniowa:
Przy czym gdy robię testy z VCDSa to błąd nie wyskakuje. Jednak przy każdym włączeniu po około minucie ogrzewanie się wyłącza i pojawia się ten błąd. Przy teście świeczki rezystancja zmienia się od 0.41ohm do 0.80ohm więc chyba dobrze. A może to jednak nie świeczka?
O ile do pompki V55 doszedłem po zdjęciu koła i nadkola, to pewnie tutaj już muszę zdjąć zderzak?
Kod: Zaznacz cały
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 112727 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 44.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 11.78 V
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
- Imię:: Paweł
pawel07777
- Imię:: Paweł
- jarry
- Imię:: Rołbert
Re: błąd Q8
w komorze spalania, jak rozkręcisz to łatwo zobaczysz, wchodzi tak z boku zabezpieczona przed wypadnięciem klipsem sprężynującymggu pisze:Witam,
minimalnie inaczej, mam zrobione zdjęcia już dawno jak to zrobić ale na razie tylko jedbna osoba prosiła to na maila wysłałem, główne różnice:ggu pisze:2. czy zderzak po FL demontuje się tak samo jak w manualu (przed FL)?
1. żeby odczepić grilla trzeba po odkręceniu 2 śrub od góry tak sprytnie rozszczepić grilla od zderzaka właściwego
2. zamiast śrub od przodu pod rejestracją są zatrzaski plastikowe, trzeba je płaskim wkrętakiem zwolnić
3. w nadkolu zderzak z błotnikiem jest nie na plastikową spinkę tylko na torxa
reszta o ile pamiętam tak jak w 1T1
pomyśl o innym piecu sprawdzonym, świeca + czujniki = cały piec (cenowo)ggu pisze:Po walce z pompką V55 teraz uszkodzeniu uległa u mnie świeca płomieniowa:Przy czym gdy robię testy z VCDSa to błąd nie wyskakuje. Jednak przy każdym włączeniu po około minucie ogrzewanie się wyłącza i pojawia się ten błąd. Przy teście świeczki rezystancja zmienia się od 0.41ohm do 0.80ohm więc chyba dobrze. A może to jednak nie świeczka?Kod: Zaznacz cały
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 215 Mileage: 112727 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Start Temperature: 44.0°C Temperature: -48.0°C Voltage: 11.78 V
- jarry
- Imię:: Rołbert
a więc specjalnie dla ciebie i dla innych "poliftów" zdjęcia dołączone do manuala
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
ggu
- Auto:: 1T2
Jesteś nieoceniony!jarry pisze:a więc specjalnie dla ciebie i dla innych "poliftów" zdjęcia dołączone do manuala
Bardzo dziękuję!
- jarry
- Imię:: Rołbert
przełóż samą świecę
