Linka otwierania maski
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
no to teraz to zmienia postać rzeczy ;)
Nie pisaliście jak rozebrać ten plastik więc jakoś mi to do głowy nie przyszło :)
Jak otworzyć ten plastik? Jest jakiś myk na niego? Czy bez obaw otwieramy?
Pozdrawiam!
Ciapek, podważasz chyba takie małe ząbki z boku i spokojnie się otwiera...jakiś myków nie ma..
Ciapek,
Poczytaj temat od początku masz tam od Jeża schemat a ode mnie wersję obrazkową jak się tam dostać.
Ciapek
Imię:: B
Cheles Wy z Jeżem pisaliście o okolicach rączki a mi chodzi o to plastikowe łączenie które jest pod maską.
Pozdrawiam!
cheles, trochę nie w temacie,ale co tam... :roll: :cze:
Ciapek pisze:Cheles Wy z Jeżem pisaliście o okolicach rączki a mi chodzi o to plastikowe łączenie które jest pod maską.
O to Ci chodzi, wiem, że nie będziesz wymontowywał zamka, ale może się przyda do przesmarowania, a jak nie to dla innych schemat zostanie.
Ciapek, 2-gi rysunek, w prawym dolnym rogu.
matti1535
Post autor: matti1535 »
Napiszę tak. To jest tak proste, że nawet ja dałem radę ;)
matti1535 pisze:Napiszę tak. To jest tak proste, że nawet ja dałem radę ;)
:brawa:
Trudna operacja to nie jest :super: :ok:
strzalek777
Post autor: strzalek777 »
Bardzo pomocny temat dzięki niemu oszczędziłem trochę grosza :) i sporo czasu . Dzięki Wszystkim ,a w szczególności cheles'owi i kranker'owi. Dla Was :piwo:
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Re: Linka otwierania maski
Post autor: TOFIK_wlkp »
kurik pisze:Witam,
mam problem z rączką otwierania maski. Dzisiaj pociągnąłem mocniej bo był opór i najprawdopodobniej końcówka linki wyskoczyła z mocowania rączki. Miał ktoś z tym problem i wie jak to naprawić.
Właśnie spotkało mnie to samo... lecę do serwisu po część ;/
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
koledzy może ktoś z Was może mi podesłać numery katalogowe z etki uchwytu do otwierania maski i podpory ale w wersji angielskiej (RHD)
z góry dziekuje
never ever give up
magic pisze:Witam
z góry dziękuje
uchwyt
1J2823533C
i kolor 3U6 szary art lub 7G8 bezowy pure lub 71N antracyt
podstawa
1T2823633B
magic
Imię:: Maciej
Post autor: magic »
Dziekuję jeżu Twoja wiedza jest nie oceniona :piwo: leci
never ever give up
kajtulo
Post autor: kajtulo »
Chłopaki!
Dzięki za ten temacik, maska mi się nie otwierała i dzięki Waszym opisom udało mi się wszystko naprawić!
W moim przypadku odłamała się część trzymająca pancerz linki - właśnie w tym ustrojstwie trzymającym rączkę, którego zdjęcie i schemat zamieściliście (pod kątem w prawym równym rogu na zdjęciu i schemacie). Linka nie była zerwana, nie odłamał się element trzymający kulkę linki, więc z początku zgłupiałem i dopiero po dokładnym obejrzeniu elementu okazało się, że skoro pancerz nie jest utrzymywany w miejscu, to ciągnąc za rączkę, ciągnie się linkę wraz z pancerzem. Niby logiczne, ale trochę trwało nim to zauważyłem ;)
Musiałem oczywiście wymienić cały mechanizm - w salonie VW cena 25 zł. Nie ma sensu kupować zamiennika z gorszego plastiku, skoro oryginał jest taki tani. Musiałem tylko zaczekać 2 dni na dostawę. Później okazało się, że sprowadzają towar z Poznania z ul. Krańcowej, gdzie jest największy magazyn części, więc jeśli komuś zależy na czasie i nie ma daleko - może tam podskoczyć.
Miałem też mały problem z odczepieniem rączki - więc piszę dla równie nieutalentowanych jak ja: rączka przyczepiona jest do mechanizmu zawleczką plastikową - wystarczy jednak włożyć płaski śrubokręt w szczelinę przy osi rączki i podważyć, nie trzeba się bać że coś się odłamie - zawleczka wychodzi bez żadnego kłopotu! Zawleczkę widać po odchyleniu rączki (jak przy otwarciu maski) - trzeba się niemal położyć na podłodze przed siedzeniem i zaświecić latarką.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam :)
one idea - jogging
