przepustnica/czujnik temp.spalin
borut
koledzy potrzebuje rady... jestem zmuszony wymienić przepustnicę.. może doradzicie jaką kupić? w serwisie 1100 zł , na allegro od 480 do 850 zł .. może macie jakieś namiary na dobrego sprzedawcę? potrzeba mi jeszcz czujnika temp. spalin który znajduje sie przed dpf... pomoże ktoś bo nie wiem czy warto z serwisu czy może te tańsze też sie nadają... ps. znalazłem przyczynę komunikatu abgas werkstatt i motorstorung werkstat
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Obawiam się, że masz zawalony dpf, a przepustnice do czyszczenia. Jak pada czujnik przed dpf to skutecznie uniemożliwia regeneracje filtra i robi sporo bałaganu w układzie.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
borut,
a kanał 68 w vagu co pokazuje?
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
borut pisze:to uważasz że jeśli ona sie zacina czasami to można ją rozebrać i wyczyścić z powodzeniem? bo te zachwiania zdarzają sie sporadycznie... ale sie zdarzają i później biały dym i spadek mocy niewielki...Muti pisze:borut, czujnik to ASO,a tą przepustnice jak ona działa to bym rozłożył i ją wyczyścił..
Wyczyscic nic nie zaszkodzi, chyba ze wolisz od razu nówkę brać
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
borut
koledzy może ktoś rzucim okiem czy, któraś z tych przepustnic jest godna uwagi do turanka.... http://allegro.pl/show_item.phpitem=2690468150
http://allegro.pl/show_item.php?item=2741297083
http://allegro.pl/show_item.php?item=2731276961
http://allegro.pl/show_item.php?item=2739774416
