152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Rumun, a przywitałeś się?
rumun2000
Post autor: rumun2000 »
jak by mi ktoś mógł sprawdzić w etce czy do mojego passata b6 2008r będzie pasował piec o nr.3c0815005AA lub AG i panel climatronika 3C0907044DD potrzebował bym jeszcze sprawdzić nr częsci chodzi mi o przewody sztywne od nagrzewnicy do pieca no i potrzebował bym jeszcze kawałek schematu elektrycznego do podłączenia pieca do samochodu canH i canL
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
rumun2000 pisze:jak by mi ktoś mógł sprawdzić w etce czy do mojego passata b6 2008r będzie pasował piec o nr.3c0815005AA lub AG i panel climatronika 3C0907044DD potrzebował bym jeszcze sprawdzić nr częsci chodzi mi o przewody sztywne od nagrzewnicy do pieca no i potrzebował bym jeszcze kawałek schematu elektrycznego do podłączenia pieca do samochodu canH i canL
Cieszymy sie ze tu jestes .... passek to tez VW wiec damy rade .... ale
jak wspomnieli wczesniej mamy dzial Powitalnia ... warto tam klepnac cos o sobie :]
co do pomocy ... to mysle ze da sie to zrobic ... wiecej na PW.
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
rumun2000
tak byłem w dziale powitań i się przywitałem, przepraszam że tak odrazu wparowałem bez pukania, teraz się już trochę zapoznałem z forum myślę że już nie będzie takich gaf
KEMPER
Pompa v55
Post autor: KEMPER »
Jarry
masz możne do sprzedania pompkę Buhler 9006333D 1.24.020.221.02?
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Cyt.Wielu z nas odnajdując tę naklejkę pod maską tak właśnie myśli, niestety jak już pisałem oznacza to jedynie że w aucie zamontowano urządzenie firmy Webasto, w 99% przypadków będzie to jedynie dogrzewacz .
Panowie a jaką role spełnia dogrzewacz? i jak sprawdzić jego poprawne działanie?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
Łukaszz pisze:
Cyt. z tego samego artykułu:
Dogrzewacz, to urządzenie, które spalając paliwo (olej napędowy lub benzynę) poprzez wymiennik ciepła zawarty w sobie, ogrzewa płyn chłodniczy znajdujący się w układzie chłodzenia pojazdu.
Potrzebny będzie VCDS ale to wszystko masz ładnie opisane na początku tego tematu ;)
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Dzięki nie doczytałem
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
Re: Pompa v55
KEMPER pisze:Witam
Jarry
do Tourana? jak tak to mam, dzwoń lub gg lub email
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Czy masze mieć wciśnięte AC aby dogrzewacz pracował? Czy on poprostu startuje w niskich temperaturach?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2012 11:48 przez Łukaszz, łącznie zmieniany 2 razy.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
Łukaszz pisze:Czy masze mieć wciśnięte AC aby dogrzewacz pracował?
z tego co chłopaki mówią to w panelach z AC nie ma znaczenia czy wciśnięty przycisk czy nie, po spełnieniu warunków pozostałych piec startuje
wmaly
Post autor: wmaly »
Witam wszystkich, mam mały problem jestem świeżo po wymianie pompy V55 i czujnika G18 w moim Touranie i........klapa następny błąd, czy ktoś wie co to oznacza..
Saturday,17,November,2012,14:49:54:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00420 259 87852
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 221270 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:46:12
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: 26.0°C
co dokładnie pokazuje ci się w Output Test przy Glow Plug w drugim okienku?
wmaly
Post autor: wmaly »
w testach w pierwszym okienku pokazuje 50,7%, a w drugim nie pamiętam ale chyba czyste pole, jutro podłącze kompa i sprawdzę ( a tak nawiasem mówiąc dzięki Jerry za części, założone i błędy znikły) dużżżży browar dla Ciebie
cieszę się że udało się pomóc :drinks:
drugie okienko istotne i to w funkcji czasu, minimum od jakiej wartości startuje i jaką najwyższą osiąga
