- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie ma takiej potrzeby, nie ma Webasto nie ma sygnału pracy pompki paliwa V54, jedynie okręć przewód kawałkiem folii aby do środka rurki nie wpadł brud
i oczywiście zamknij obwód wody czyli połącz rurki wchodzące do pieca
- jarry
- Imię:: Rołbert
a ja proponuję w manual o naprawieMuti pisze:palma85, a sprawdzałeś bezpiecznik od webasto pod maską?
No i druga sprawa to wejdż w manual jarry'ego o rozbudowie webasto i dowiesz się jak je wymontować..
przecież kolega nie chce rozbudowywać na razie
hint: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3786
palma85
dziś rzuciłem okiem na bezpiecznik i jest cały
zaraz rzucę okiem przy kawce do manuala o naprawie
[ Dodano: Wto Lis 20, 2012 00:21 ]
Dziś dokonałem operacji : pacjent już na stole w połowie rozebrany
było ciężko ponieważ pierwszy raz to robiłem
. Już wiem że potrzebuję pompkę płynu chłodniczego i rurkę do tłumika. oczywiście przy rozbieraniu udało mi się ukręcić jedna śrubkę
- jarry
- Imię:: Rołbert
spinka w zderzaku łącząca zderzak z błotnikiem? ja bardziej myślę jak to przerobić tak jak jest w polifcie czyli normalnie na wkręta torx 25, niestety zawsze się spieszę, teraz to i zimno dochodzi, a zajrzeć pod błotnik jest niełatwo (z moimi plusami
to i tak nic nie widzę a okulary kurde gdzieś mi wcięło...)
- jarry
- Imię:: Rołbert
ano siedzim i robim co by inni mieli łatwiej
a jak twoje Webasto po czyszczeniu, ile odpaleń i jak z dymkiem?
arek.wiatrowski
- Kandydat
brak łączności między sterownikiem radiowym a webastem
Drodzy Koledzy,
Dwukrotna analiza komputerowa wykazała mi błąd: brak połącznia między radiowym sterownikiem radiowym a webastem. Załączam 2 wersje analizy komputera.
W ostatnim czasie, próbowałem pilotem uruchamiać webasto... raz się udało, raz nie. Wydawało mi się, że to wina baterii, ale okazało się ze nie. Pozniej komuter wykazał nadmieniony wyżej błąd.
Czy ktoś miałby pomysł ja sprawdzić łączność między sterownikiem radiowym a webastem? Ewetnualnie, czy znacie kogoś w Krakowie, kto mógłby się tym zająć... raczej nie biorę pod uwagę serwisu autoryzowanego Bełtowski, bo ostatnio zrobiłem drobną rzecz i zapłaciłem jak za "woły"...
dziękuję serdecznie za pomoc
- Załączniki
- Standheizer_usterka_A.pdf
- (117.59 KiB) Pobrany 16 razy
- Standheizer_usterka_B.pdf
- (113.1 KiB) Pobrany 26 razy
Arek
- jarry
- Imię:: Rołbert
uszkodzenie może być w centralce Telestart, w elektronice pieca, w połączeniu między nimi, aby dokładnie to stwierdzić to raczej czeka cię wizyta w serwisie jakimś bo ten sygnał jest cyfrowy i ze zwykłym woltomierzem nic się nie zdziała...
zakładam że brak zasilania Telestartu wykluczyłeś...
