wymiana rcd 300
hammond
wymiana rcd 300
Post autor: hammond »
Witam jestem tu nowy, i chcialbym sie doradzic was koledzy :)
Posiadam RCD 300 bez mp3, wiec radio jak dla mnie bezuzyteczne.
Jakie fajne 2 dinowe radio do 400- 500 zl moglibyscie polecic ?
Funkcje wazne dla mnie to cd/mp3, aux, usb ewentualnie wejscie na karte SD
Patrzylem takze na zmieniarki cyfrowe, takie jak http://allegro.pl/super-zmieniarka-mp3- ... 39298.html
ale nie wiem czy warto sie pchac w cos takiego.
Dziekuje z gory za sugestie i Pozdrawiam :)
Richard, zapraszamy najpierw do powitalni :)
BRUNO55
Re: wymiana rcd 300
Post autor: BRUNO55 »
hammond pisze:Witam jestem tu nowy, i chcialbym sie doradzic was koledzy :)
Jeżeli nie chcesz nawigacji to wybieraj RCD310 lub RCD510 ale trzeba pamiętać że do tych odbiorników konieczna jest wymiana Gateway-a na co najmniej z końcówką L
Jeżeli nie to pozostaje Ci RCD300 mp3 lub RCD500 z własną zmieniarką gdzie do wszystkich wymienionych odbiorników możesz podłączyć zmieniarkę cyfrową.
Re: wymiana rcd 300
BRUNO55 pisze: Jeżeli nie chcesz nawigacji to wybieraj RCD310 lub RCD510 ale trzeba pamiętać że do tych odbiorników konieczna jest wymiana Gateway-a na co najmniej z końcówką L
Ja zmieniłem RCD300 na RCD310 i żadnego Gateway-a nie zmieniałem... jedynie to trzeba zakupić adapter aby przejść z dwóch oddzielnych anten na jedną podwójną. Jak się to zrobi wszystko działa wyśmienicie.
P.S. z zastrzeżeniem, że nie wiem jakiego mam Gateway-a
BRUNO55
Re: wymiana rcd 300
GioW pisze:
Skoro nie wiesz jaki masz Gateway to nie mieszaj że nie trzeba wymieniać. Oczywistym chyba jest to że trzeba ten element sprawdzić bo inaczej to dwa dni postoju i akumulator pada. Lepiej wcześniej wiedzieć.
BRUNO55 pisze: Skoro nie wiesz jaki masz Gateway to nie mieszaj że nie trzeba wymieniać. Oczywistym chyba jest to że trzeba ten element sprawdzić bo inaczej to dwa dni postoju i akumulator pada. Lepiej wcześniej wiedzieć.
Dokładnie. Trzeba zmienić.
Tzn. że mam tego lepszego Gateway-a? bo po wymianie autko cały czas odpala a jeżdżę raz na tydzień. A to ci dopiero miła niespodzianka ;)
GioW pisze:Tzn. że mam tego lepszego Gateway-a? bo po wymianie autko cały czas odpala a jeżdżę raz na tydzień. A to ci dopiero miła niespodzianka ;)
No i dobrze, zaoszczędziłeś trochę kasy. Kabelka jeszcze nie masz, że nie sprawdziłeś, jaki Gateway?
No nie mam jeszcze :/ ale właśnie sobie załatwiam pożyczkę na testy... zobaczymy co tkwi w moim Touraniksie :P
No nie mam jeszcze ale właśnie sobie załatwiam pożyczkę na testy
A bylo sie urwac :p
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
GioW pisze:jedynie to trzeba zakupić adapter aby przejść z dwóch oddzielnych anten na jedną podwójną.
Możesz podrzucić jakieś info na temat tej przejściówki ? Stronka, zdjęcie lub nazwę po jakiej szukać tej przejściówki.
r00x pisze:
Zajrzyj tutaj -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
BRUNO55, niko02,
To co powiedzie Panowie na to: miałem RCD 310 i mam gatewaya z końcówką S i zmieniłem na RNS 510 i z autem jest ok. Więc i GioW ma rację nie we wszystkich autach należy zmieniać choć należy sprawdzić pobór prądu.
Podejrzewam, że to zależy w większości przypadków od rocznika.
cheles, zapewne nie miałeś problemów bo literka S jest po literze L w alfabecie,co oznacza,że twój gateway jest nowszy niż wymagany,zeby nie zżerało prądu 8)
Muti,
Widzisz Muti, mój Touranek mnie zawsze zadziwia. Niby wersja podstawowa i jak koledzy mówią golas a to same niespodzianki. Bordnetz też myślałem wymienić na wyższy a okazało się że nie potrzeba. Czyli rada moja jest taka sprawdzać sterowniki dla pewności by nie kupować niepotrzebnych części. I za to należy Ci się ode mnie :piwo:
