Wczoraj robilem testy dogrzewacza, wszystkie testy przeszly poprawnie, prace poszczególnych elementów słyszałem, jedna rzecz co dała do myślenia w teście dosing/metering pump (V54) -duty cycle bylo na 95.5 %,a po pół minucie spada na 0%, czy to normalne? ,i druga sprawa ,piec zawsze ma 140° ta temeteratura wogóle nigdy sie nie zmieniła,po 5 minutach pracy na wolnych obrotach( bez żadnej jazdy) temetarura wzrosła z 5° na 18° podobno po tym okresie szybciej powinna rosnąc temperatura? ,i co oznacza wartość napięcia 10.2V , od paru miesięcy sie nie zmienia,
lock00, a piec Ci w ogóle chodzi? :roll: Jak masz 140st to wygląda to na uszkodzone czujniki temperatury..
No wlasnie nie wiem :/ ,chyba nie, żadnego dyniemia itp, i zawsze pisze jak sprawdzam ctrl.pause,czyli zatrzymany? jak mialem kiedys blad, z wrzesnia
01410 - Heater Over-Temp,
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 79.0°C
po odblokowaniu dogrzewacza cisza na VCDsie ,dobrze by było zrobić na zime :(
Muti jakie czujniki i gdzie one sa?
lock00, manual jarryego.Wszystko znajdziesz.. Wiazka wspólna czujników g18 i jakiś drugi numerka nie pamietam :P
Muti, tyle że dlaczego VCDS tego nie pokazuje? :roll: , :omatko: dostać sie tam...
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
a dlaczego bez wyłaczonego econ niebedzie działał to jakiś wyłacznik niewiem po co tak zrobili ale dzis sie załaczył co najważniejsze
Farszu własnie jak ECON bedzie wyłączony (kontrolka sie nie świeci) to bedzie działac, jak włączysz ECON (kontrolka sie zaswieci) aktywujesz tryb ECONomiczny. Nie odpala wtedy webasta zima a klimy latem aby zaoszczedzić paliwo.
Gdybys miał zamiast przycisku ECON, przycisk A/C sprawa wygladała by dokładnie odwrotnie :mrgreen:
darek_w
Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
Post autor: darek_w »
Witam sprawdzałem wczoraj błędy webasto. Od paru dni mi nie działa .
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002- Lower Limit Exceeded-Intermittent
Fault Status:00100010
Fault Priority:6
Fault Frequency:5
Reset counter:41
Mileage: 106286 km
Time Indication:0
01407 - Flame Extinguished
000 - - Intermittent
Fault Status:00100000
Fault Priority:3
Fault Frequency:6
Reset counter:44
Mileage:106608 Km
Time Indication:0
Start
Temperature:57 0 C
Temperature:55 0 C
Voltage: 14.53 V
02251-Heater Unit Locked
000- -
Fault Status:01100000
Fault Priority:2
Fault Frequency:1
Reset counter:5
Mileage:107812 km
Time indication :0
darek_w, trzeba odblokować webasto VCDS'em i odpalić i sprawdzić czy działa ;) Widzę,że jesteś z ZG i jakbyś nie miał kabla do auta to jutro wracam z poznania,to możemy wieczorem się spotkać gdzieś i ci sprawdzę..
darek_w
Dzięki Muti kabelek już mam wczoraj sprawdzałem te błędy wieczorem przy mrozie -7 i coś mi się zdawało że zablokowane ale ręce tak mi latały że nie dałem rady coś zrobić . :)
Talinka
Post autor: Talinka »
Słuchajcie , jestem kobieta , moge się nie znać... :roll: mam webasto w aucie ... usłyszałam , ze do jego właczenia potrzebny jest pilot :roll: nie wiem czy to prawda... :shock: co muszę zrobic , co mam sprawdzić aby go włączyć? tylko nie śmiejcie sie ze mnie ...
aha to touranik 1.9 tdi 2007 rok .... aha no i nie posiadm tego pilota...
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Panowie, czy wam też zaciąga spaliny do środka przy włączonym Webasto? U mnie Webasto śmiga aż miło ale trochę przeszkadza smród, szczególnie zaraz po odpaleniu (moja 2letni córka zawsze mówi "fuuuuuuu" jak załączy się Webasto), ja się w sumie do tego przyzwyczaiłem ale nie chce truć rodziny.
p.s. może to wina braku płyty pod silnikiem?
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
lukasz22i pisze:Panowie, czy wam też zaciąga spaliny do środka przy włączonym Webasto? U mnie Webasto śmiga aż miło ale trochę przeszkadza smród, szczególnie zaraz po odpaleniu (moja 2letni córka zawsze mówi "fuuuuuuu" jak załączy się Webasto), ja się w sumie do tego przyzwyczaiłem ale nie chce truć rodziny.
Przeczytaj ten temat może musisz wymienić tą rurkę
PPD
Talinka, może masz zwykły dogrzewasz.... a tam pilota niema... Można sprawdzić albo po kodach wyposażenia jesli chcesz wyślij mi Vin to Ci rozpisze co posiada Twój Touran...
Oczywiście można tez sprawdzić np po naklejce. Robert w swoim manualu jak przerobić dogrzewacz na typowe ogrzewanie postojowe pokazał jak je rozpoznać....
Łukasz,oczywiście brak osłony pod silnikiem powoduje smród w aucie,bo spaliny dostają się do komory,a nie mogą.Oczywiście jeżeli rurka wydechu jest przegnita,tak jak pisał peterb,spaliny również lecą do komory i masz smród w aucie. Musisz mieć koniecznie te dwie rzeczy sprawne i zapachu praktycznie nie ma. 8)
