wymiana pompy ABS i silnika wspomagania
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
witam padał mi pompa i wymieniłem na od nowszego modelu zeby miec Hillhold ,okazało sie ze brak komunikacji ze wspomaganiem wiec je tez dzis wymieniłem lecz kontrolka abs i esp nada sie swieca błedy sa takie
Saturday,05,January,2013,12:45:05:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
Mileage: 135540km/84220miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DDBD76D748ADF1
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 244.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
VCID: 68D5A6795B68FA9
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
003 - Mechanical Failure
Part No: 1K0 907 044 AE
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD1DC714564C89
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007861272
Coding: 75888F0200041A00020A00000F00000080095D035C00010C000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346D020957204E9
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 220708 046 0204
Coding: 03354661
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0003042
VCID: 75EBFF0D1CDA171
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007103
Shop #: WSC 70521 146 51587
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 007 T
Component: Standheizer 011 1706
Revision: E Serial number: 09008375
Coding: 0001012
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 310808F1001123
Coding: E9807F06400E02008002
Shop #: WSC 79871 146 63860
VCID: 69D3A37D4062C31
Component: IMMO VDD 4312
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q9537638
Coding: 00000400040000020000
Shop #: WSC 21041 123 18262
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F670D657E066D1
Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2128
Coding: 0004342
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30650E19A338729
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Coding: 0004342
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A039513
Coding: 0020221
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2649E84191FC2C9
jak powinienem to zakodowac lub co jest nie tak ma ktos pomysły?
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
1 Fault Found:
RPM: 0 /min
Torque: 244.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
2 Faults Found:
000 - -
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Coding: 03354661
Shop #: WSC 00028
Coding: 0012341
Coding: 0003042
Coding: 0007103
Coding: 0001012
Coding: 0004342
Component: KSG 0545
Coding: 0004342
Coding: 0000048
Coding: 0000048
Coding: 0020221
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Coś nie tak z kodowaniem.
A co do świecących kontrolek i tego błedu-01486 - System Function Test Activated znajdziesz dużo na google i youtube.
Trzeba wykonać jazdę "adaptacyjną".Sam się z tym trochę męczyłem ale jakoś poszło,także na spokojnie bez nerwów
Znalazłem w miarę duże rondo w nocy,puste i tak:
Pedał hamulca na max w podłogę-zaczyna migać ESP
Ruszam 10-15m na wprost,prędkość koło20km/h bodajze,a później skręcam w lewo kierą o 90st i tak jadę.
Poczytaj,pooglądaj-ogarniesz
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc[/video]
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Tak jak Muti napisał
ABS masz źle zakodowany....
po prawidłowym zakodowaniu jeśli ABS i ESP nie chce zniknąć przejedz sie z pare naście km i problem zniknie, sam to wertowałem
masz też błąd świecy...
u mnie to 1 minuta czasu,max w lewo, w prawo.... test ESP możesz dodatkowo sobie sprawdzić lecz to nie ma nic wspólnego z błedami,Muti pisze:Trzeba wykonać jazdę "adaptacyjną".Sam się z tym trochę męczyłem ale jakoś poszło,także na spokojnie bez nerwów.
- Imię:: andrzej
wiem ze mam zle zakodowane dlatego pisze ja pisze ze moze ktos podpowie jak mam zakodowac bo prubowałem juz 8 kodowan i niepomaga o tescie tez wiem ja chce pozbyc sie tego błedu pomozcie,sam tetst robiłem juz ze 20 razy i niemoge jakos jakies dwa lata temu za pierwszym razem sie udalo teraz cwicze w tym samym miejscu co dwa lata temu i nic wiec chce dobrze zakodowac moze najpierw moze ma ktos autko z taka pompa niepoda kodowanko sprubuje
ok test zrobiłem udalo sie ale bład nadal jest
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
Ross-tech podaje 2 opcje:
1. źle zapinowana wtyczka, dobrze sprawdź wszystkie kabelki, napięcia +12V czy są itd.
2. złe kodowanie - tutaj też trzeba sprawdzić czy zgodne z twoim autem
tu masz rozpiskę jak zakodować - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %29#Coding
- Imię:: andrzej
- jarry
- Imię:: Rołbert
zrób dodatkowe połączenie pinu 12 z 25 we wtyczce ABS, powinno pomóc
kodowanie spróbuj 0041670 - ale jak wybuchnie to nie na mnie, OK?
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2013 00:11 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię:: andrzej
- jarry
- Imię:: Rołbert
forum wspiera, forum radzi, FORUM nigdy cię nie zdradzi
- Imię:: andrzej
- Imię:: andrzej
