Wymiana oleju w skrzyni biegów
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Z tego co wiem w tej skrzyni nie ma kontroli poziomu oleju... należy go spuścić i wlać świeży olej... np. w przypadku wycieków...
w załączniku masz kilka przydatnych info dot wymiany oleju w DsG 7-bieg
- Załączniki
- wymiana oleju DSG 0AM.pdf
- (190.55 KiB) Pobrany 272 razy
- ustawienie ciegna 0AM.pdf
- (100.89 KiB) Pobrany 1586 razy
krzysiek_rybak
- Auto:: touran '05 bkc
- Imię:: Krzysiek
Ostatnio skusiłem się wymienić olej w mojej manualnej skrzyni. Odkręciłem korek spustowy i zleciało mi ok 0.5l oleju, Odkręciłem korek wlewowy wsadzam palec i czuje że jest olej w srodku. Dolałem ok 250ml oleju i było pełno. Przejechałem się kawałek i dolałem drugie 250ml oleju. Jak się prawidłowo wymienia olej w tej skrzyni? Nie powinien odrazu cały zleciec?
- kristouran
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
Niedługo będę musiał wymienić olej w DSG i stoję przed dylematem wyboru:
1. Febi
2. Liqui Moly 3640
3. Castrol
4. Valvoline
5. Pentosil (oryg)
Może ktoś używał powyższych. Jeżu pisał o oleju Febi dobry stosunek jakości do ceny. Ja się zastanawiam nad Febi lub Liqui Moly 3640 ewentualnie Pentosil (oryg).
Dajcie znać jakiej firmy olej macie obecnie. Mam też pytanie czy po wymianie zauważyliście jakieś różnice w działaniu skrzyni np. szybciej zmienia biegi itp. ?
1. Febi
2. Liqui Moly 3640
3. Castrol
4. Valvoline
5. Pentosil (oryg)
- kristouran
krzysiek_rybak
- Imię:: Krzysiek
- Marco_Polo
Chciałem się przypomnieć w sprawie rodzaju oleju do skrzyni DSG.
Mam też pytanie kto zrobił pełen cykl czyli 60tys km na oleju Febi?
Czy są jakieś różnice w działaniu skrzyni pomiędzy oryginalnym.
krzysiek_rybak
- Imię:: Krzysiek
Dowiedziałem się jak wymienić olej, w elsie jest wszystko opisane. Korek spustowy nie jest tylko jeden ale są dwa. Należy jeszcze wykręcić jedną srube. Zaś wlew nie jest z boku. Należy zdemontować mechanizm zmiany biegów i nalać od góry dokładną ilość jaką podaje producent.
[ Dodano: Sro Maj 29, 2013 22:57 ]
No i się stało nie zdążyłem wymienić oleju w skrzyni. Dziś przy ok 120km/h rozsypał mi się mechanizm różnicowy.
