Pakiet/Zestaw zimowy
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
Post autor: LYJO »
Klamki jeszcze się trzymają :mrgreen:
No na szczęście uszczelki smaruje wazeliną więc drzwi aż tak mocno nie trzymają, ale... nie znasz dnia ani godziny :P
Co do Webasta to mnie nie stać ;)
LYJO pisze: Co do Webasta to mnie nie stać
właśnie, podliczał ktos kiedys koszta takiej przeróbki?
Post autor: LYJO »
2000 pln to chyba max koszt z tego co rozmawiałem z chłopakami :(
Powiem, jak było u mnie:
Pilot do telestarta 40
Centralka telestart: , piny, kable, antena 250
Piec + pompka V55 600zł
Do tego może jeszcze dojść nowszy gateway około 150zł
Ew pełen fis i kiera - około 1000zł.
Czyli koszty wychodzą w granicach 1000-2200zł.
Jeżeli ktoś będzie szukał części na własną rękę, to trochę się da zejść z kosztów.
O kurna, nie sądziłem że aż tyle !
Tomas, ale zobacz,ze zostaje ci stare webasto+panel,które można sprzedać ;)
Generalnie,mi wyszło sporo taniej,niż tutaj przedstawił Michał.. :P Ale wtedy nie było takiego boom na nie 8)
Muti rozumiem,ale to i tak dużo wychodzi, bynajmniej ja myślałem że mniej.
Tomas, to wszystko zależy co masz w aucie i czego oczekujesz.. Jak tylko sterowania z pilota(bez fis) to kupujesz piec,panel,telestart i pilot.Gateway jak jest poniżej L to będzie pokazywał błąd,ale ten błąd nic nie "robi".Sam go miałem przez jakiś czas i wszystko działało.
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Dokładnie jest tak jak pisze niko02, dużo idzie kupić za dobrą cenę na Alledrogo :mrgreen:
Icemen181 pisze: Dokładnie jest tak jak pisze niko02, dużo idzie kupić za dobrą cenę na Alledrogo :mrgreen:
Idzie kupić ale trzeba się znać.
Ja robiłem ponad rok temu, więc wyszło dosyć drogo.
Jak masz sprawny piec, to podmieniasz płytkę za 200zł, pilot 40, antena i centralka 250 i działa...500zł...
niko02, panel? :>
Panel został stary, no i nie mam n279.
materazzi
Post autor: materazzi »
bez panelu z webasto to u cb dziala? da sie uruchamiac z MFA?moze kiedys u mnie pompka byla uszkodzona kiedy sie nie uruchamialo a nie wina panelu..
Bez panela od webasto nie uruchamia się nadmuch w climatronicu.
Icemen181
Nadmuch nie działa, ale włączasz silnik i wieje ciepłym powietrzem :)
Panel zawsze można wymienić w drugiej kolejności, nic nie stoi na przeszkodzie. Tak samo jak masz pełny FIS to telestart również można dołożyć później, najważniejsze to piec lub płytka w piecu odpowiednia. :D
