Błędy z Autoscanu
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Z poduszką tak jak Muti pisze jednak ta pod fotelem kierowcy. W poprzednim skanie tego nie było.
Czasamio z tymi poduszkami bywa tak, że wystarczy mocniej trzasnąć drwiami i potrafi wywalić błąd. U mnie tak było, po około miesiącu żonka znowu wysiadając trzasnęła drzwiami i poduszka zgasła...
Jak sie webasto zablokowało znowu, to próbuj odblokować jeszcze kilka razy. Czasami pomaga.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
marcelid , jak zapodajesz scan błędów to nie wybieraj sobie które tylko wszystkie, nigdy nie widziałem takich cudów że błędów nie ma a kontrolka sie świeci, teraz piszesz że błąd jest,
odblokowałeś webasto
i mówisz że znów błąd , tylko jaki? bo podałeś tylko że jest zablokowany piecy, ale to nie jest przyczyna błędu tylko następna kolej rzeczy
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Po dzisiejsze walce z poduszką (bo ona mnie najbardziej denerwowalalock00 pisze:marcelid , jak zapodajesz scan błędów to nie wybieraj sobie które tylko wszystkie, nigdy nie widziałem takich cudów że błędów nie ma a kontrolka sie świeci, teraz piszesz że błąd jest,odblokowałeś webasto
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W121316 Mileage: 339760km/211117miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC G000AG 5693
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9266004
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 64CDB249A7409E9
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 G HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 0624
Revision: 03149888 Serial number: 00000401210093
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1629D881219CBC9
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 79031 150 01030
VCID: 3A712C317544B89
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A5455676F51
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 937 049 HW: 1T0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0101
Revision: 12345678 Serial number: 00000000430526
Coding: 018B8F0000041000001200000000000000
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E14411EDB4809
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 GX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0005101
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 8D1B37ED944AFF1
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 79031 146 01030
VCID: 2855E6799BE83A9
2 Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 339743 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:47:04
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010410516D9
Coding: 3F0F1341078002
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO 3354
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG C H09 X311
Revision: C-0 Serial number: 12345678901234
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 01942 161 11840
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A511C7185E4089
Czyli poduszeczka O.K. - zawiniła wtyczka po fotelem kierowcy.
A tak jak wcześniej pisałem i dziś także próbowałem odpalić piecyk ...
kurcze może ja coś źle robię ... postępowałem zgodnie z manualem Jarrego (poniżej obraz) ... ustawienia, test i save i lipa
- Załączniki
- dfedsdsdsdsdd.png (11.38 KiB) Przejrzano 1778 razy
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
A ile masz paliwa w baku ??marcelid pisze:Address 18: Aux. Heat Labels: None
Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 339743 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:47:04
- marcelid
- Imię:: Marceli
Fakt ... wczoraj miałem rezerwę ... ale dziś dostał za stówkęlock00 pisze:A ile masz paliwa w baku ??marcelid pisze:Address 18: Aux. Heat Labels: None
Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 339743 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:47:04
A powiedźcie jeszcze prosze czy jeśli według błędu jest ono zblokowane to wogóle nie powinno chodzić ? Teraz jak wracałem do domu zostawilem samochód na parkingu i jestem przekonany, że ono jeszcze przez chwile chodziło.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 19:44 ]
Bardzo logiczne ... sprawdzę ale niestety już nie dziś. Dziś leje whysky i czekam na walke Szpilki. Jutro sprawdzę i mam nadzieję, że bedzie bez błędówniko02 pisze:Może nie blokuje ale uniemożliwia jego odpalenie, jeżeli masz rezerwę i stąd ten błąd. Zatankuj paliwo, usuń błędu, odblokuj webasto i wtedy zrób skan po odpaleniu pieca.san.chos pisze:Mało, bo błąd rezerwy się w piecu zapisał ale chyba jeżdżenie na rezerwie nie blokuje pieca??
- wikson
18354
Witam. Sprawdzałem autko vagiem i wyskakuje taki oto błąd:
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
P1946 - 000 - -
Co to jest i z czym to się je? Jakiś wentylator chłodnicy? Miał ktoś z tym styczność?
P1946 - 000 - -
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
U mnie takie błędy
1 Fault Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit -
P161B - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 229505 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:47:16
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 0.0°C
Bin. Bits: 00110000
tu to chyba chodzi o świecę żarową na 2 cylindrze, tak? Pewnie padła, co?
A o co chodzi w tych błędach
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
VCID: 79FDE9D74CFD
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 229500 km
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.70 V
Voltage: 13.50 V
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387B2CD33777
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000000975124
Coding: 0016041
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 229505 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:04:54
1 Fault Found:
P161B - 000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 229505 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:47:16
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 0.0°C
Bin. Bits: 00110000
VCID: 79FDE9D74CFD
1 Fault Found:
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
Mileage: 229500 km
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.70 V
Voltage: 13.50 V
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33777
2 Faults Found:
Coding: 0016041
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 229505 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:04:54
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
mam ten sam problem na drugim garze. VCDS pokazuje ten sam błąd z tym ze po skazowaniu wyskakuje czasami po miesiacu a czasami po kilku dniach, byc moze bląd wyskakuje wtedy kiedy świece grzeją,bo temp w gararzu mam zawsze powyzej 10st. Sprawdzałem świece i wszystkie sa dobre. Jezdze tak ponad rok i niewiem czy winny moze byc mostek na świecach czy kabelek gdzies dalej.Byc moze jednak świeca, jutro zamienie miejscami tą świeczke z pierwszym cyllindrem i wtedy sie okaze. Jak moge sprawdzic ten mostek? Co do pozostałych błędów niech sie wypowie ktoś bardziej obcykany
