Darmowa wymiana pompowtrysków w silnikach 2.0!
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
greg75 w obecnej akcji Twój VIN musi być w spisie jaki ma ASO. Jeżeli nie ma to spróbuj jeszcze załatwić temat tak jak opisałem we wczesniejszych wątkach. Samo zakwalifikowanie nie znaczy że Ci wymienią, ale trzeba próbować.
- Marco_Polo
Parametry jakie mam po wymianie pompowtrysków znajdziesz na forum.
Zamieszczone są przed i po wymianie.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
greg75, napisałeś
to jest całkiem co innego niżgreg75 pisze:Mam prośbę jeszcze a mianowicie jaki ma być ustawiony kąt wtrysku w silniku 2.0 170KM BMN
jeśli chodzi Ci o synchronizację paska rozrządu to musi być około 0, -0.5greg75 pisze:Marco_Polo dzięki za info mnie chodzi o kąt synchronizacji wałków rozrządu jeszcze który jest w kanale 4 w silniku.
- Kandydat
Dzięki info z forum zadzwoniłem do ASO na weryfikację wtrysków i zostały wymienione 2 sztuki bo pozostałe były wymienione w zeszłym roku w Niemczech
,spalanie spadło ,na wolnych obrotach pokazuje 0,6 l. a wcześniej 0,8 przy takiej samej temp.silnika,jakby lepsza kultura pracy, podaję linka znalezionego na forum Passata ,wpisujecie vin i wyskakuje wam czy akcja 23H9 was obejmuje
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ionen.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2013 22:20 przez maremich, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
hej... wpisałem swoj vin na stronie VW i wyskoczyło mi takie info...
czy to kwalifikuje do wymiany wtrysków? dodam, że jakies 2 miesiace temu tez wpisywałem swoj vin i nie było czegos takiego...
właśnie dzwoniłem do serwisu i jak najbardziej podlegam wymianie pompek
jestem umówiony na środe na wymiane
