zaciekawił mnie temat webasto i postanowiłem zrobic mały test u siebie. Mój turas posiada dogrzewacz, w temp. ponizej 0 musiałem przejechac 15-20km zanim temp. drgnęła powyzej 50st. Pewnie dogrzewac sie nie zalancza
dziś doszedłem do tego dzięki manualowi Jarrego
i chcialem wlączyc vcds-em dogrzewacz. Temperatura otoczenia wynosila 10-12st.C (garaz-Francja)Piecyk ruszył,odpalil dalo sie go usłyszeć.Pracował moze 5min i zaczął nieżle dymić
i po chwili wyskoczyk błąd (wczesniej zawsze przy autoscanie było OK):
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.LBL
Control Module Part Number: 1K0 815 071 R
Component and/or Version: Zuheizer 050 2302
Software Coding: 0000011
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 197119 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 47.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 14.60 V
czyli: brak płomienia
no i oczywiście piecyk sie wyłączył, a pompka chodziła jeszcze około 2min (ale dymu na robił, dobrze ze czujniki przeciwpożarowe sie nie włączyły trzeba by zbierac zabawki i spieprzać
co moge zrobic w takiej sytuacji? Pozdrawiam
a tu jeszcze cóś takiego:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_113010.html
