Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
ewasobol, dzieki za :piwo: , kabelek juz ladnie wykorzystujesz :) ,nie taki diabeł straszny :D jak poprawisz pasek to zapodaj jeszcze raz scan :) , a czy do wymiany to Ty powinnaś znać historie :)
ewasobol
Post autor: ewasobol »
no to jesli jeszcze nie był wymieniany a chyba raczej nie był to powinien juz się wymienic?
ewasobol, jaki masz przebieg?
ewasobol
81 tys.km
Czyli rozrząd nie był jeszcze zmieniany,bo wymiana jest na 120tyś. Tylko problemem tutaj jest wiek. Teoretycznie przewidziany jest na ok 5lat.Widzę,że masz 2007,także na spokojnie na wiosnę,lato zmieniłbym profilaktycznie,żeby jeździć pewnie. W 1.9 to nie takie wielkie koszty,a spokój i pewność na długi czas :D
ewasobol
tak tez chciałabym zrobić. to moze jeszcze doradzcie mi gdzie i jakie części kupić zeby była w miare cena nie z kosmosu?
ewasobol, ale to juz w innym dziale :), mała aktualizacja manuala, dodane zakresy krytyczne dla wystąpieniu błędu
lsz11
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Post autor: lsz11 »
u mnie wtryski wyglądają tak
Mam obawy czy dobrze "pokazuje" mi VCDS, ponieważ, jak zauważyłem, w polu Sample Rate u mnie jest 2,1 natomiast u każdego tu w temacie widnieje 1,9 lub 2,0.
I w polu Label File u każdego są jakieś numerki a u mnie Redir Fail.
Poza tym, że pod każdą wartością widnieje napis no units to o czymś świadczy czy tak jest też dobrze :?:
lsz11, wszystko jest jak najbardziej w porządku :ok:, wtryski także w bardzo dobrym równym stanie ,no unit też ,a co do Label File to dlatego że nie masz zapisanych plikow label w folderze VCDS,
lsz11
Post autor: lsz11 »
lock00 pisze:lsz11,a co do Label File to dlatego że nie masz zapisanych plikow label w folderze VCDS,
A co to za pliki? Może je zrobić :roll:
:piwo: leci kolego :bry:
lsz11, zrob pelny autoscan autka ,zapisz i samo sie powinno zapisac, to zdrowko :piwo: ;)
lsz11
Post autor: lsz11 »
lock00 pisze:lsz11, zrob pelny autoscan autka ,zapisz i samo sie powinno zapisac
Robiłem, he he
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 8678#68678
z tym, że po diagnozie pompowtryskiwaczy :brawa:
lsz11, zainstaluje jeszcze raz ..jeżeli nie pomoże skopiuj pliki lbl z dobrego źródła.
Jeżeli będziesz miał problem z tymi plikami to daj znać...pomożemy :D
lsz11
Post autor: lsz11 »
seba244 pisze:lsz11, zainstaluje jeszcze raz ..jeżeli nie pomoże skopiuj pliki lbl z dobrego źródła.
A gdzie są te pliki lbl? Skąd wziąć?
