Głośniki w drzwiach tylnych
muddy
Post autor: muddy »
Mam banalne pytanie, ale jestem laikiem. Czy istnieje możliwość zamontowania głośników w drzwiach tylnych? Są tam miejsca, ale głośniczków brakuje:( Czy są tam doprowadzone kable, czy trzeba je poprowadzić samemu i skąd?
Pozdr:)
Podziękował: 116 razy
Glosniki i kable trzeba prowadzic.
GOTI
Auto:: Zafira A 2.0 DTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
A podpowie ktoś jaka jest średnica montażowa tylnych głośnikow?
Jak głęboki głośnik można zamontować - czy 57mm sie zmieści :?:
Załóż sobie dystanse. Jakie głośniki chcesz konkretnie założyć?
GOTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
niko02 pisze:Załóż sobie dystanse. Jakie głośniki chcesz konkretnie założyć?
Powerbass S-6C
Np. tutaj jest info o nich:
http://www.caraudiosklepy.pl/powerbass-s-6c-p205.html
I dystanse takie:
http://www.caraudiosklepy.pl/vw-golf-v- ... -p759.html
lub takie:
http://www.caraudiosklepy.pl/skoda-octa ... -p803.html
Tylko martwi mnie jeszcze jedno czy tweeter będzie pasował w miejsce oryginalnego tweetera (czy nie będzie za mały)
P.S. Chyba, że polecacie jakiś inny model lub inna firme (sprawdzoną), ale tak z lepszej półki - chodzi mi aby cena była zblizona lub może niższa od w/w Powerbassów
DamianGosia
Auto:: VW Touran 1.9 TDI
Post autor: DamianGosia »
A podpowiecie czy radio ma wyjście na dodatkowe głośniki czy trzeba kable poprowadzić od przednich głośników?
GOTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
DamianGosia pisze:A podpowiecie czy radio ma wyjście na dodatkowe głośniki czy trzeba kable poprowadzić od przednich głośników?
Wyjście jest.
Tylko problemem jest pociągnięcie kabli do tylnych drzwi ;)
Groul
Post autor: Groul »
Mam ten sam problem :( Czy ktoś może polecić jakiś konkretny zestaw w drzwi tylne do Tourana 07r :P
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Cześć :) a kojarzycie jaką średnicę mają oryginalne ??
TDI To Doch Idze
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
Rafik pisze:Cześć :) a kojarzycie jaką średnicę mają oryginalne ??
W tylnych drzwiach jest 160mm nie pamiętam głebokości
ŁukaszTouran
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Jakie głośniki polecicie w tylne drzwi, bo jeden coś mi buczy i chce wymienić dwa?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Na twoim miejscu nie bawiłbym się w nic taniego tylko zainwestował w dobry sprzęt osobiście bym celował w: http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165 ... 98746.html do tego wygłuszysz drzwi i robotę robi dobrą. A jakie masz radyjko ?
morfeusz33
Damian15 pisze:Na twoim miejscu nie bawiłbym się w nic taniego tylko zainwestował w dobry sprzęt osobiście bym celował w: http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165 ... 98746.html do tego wygłuszysz drzwi i robotę robi dobrą. A jakie masz radyjko ?
Damian15 wybór dobry,ale te są na przód,na tył muszą być 160 mm,nie 165mm ,ale na przód dobry wybór :piwo:
Damian15
A na dystansach 165mm nie wejdzie ??
ŁukaszTouran
Na twoim miejscu nie bawiłbym się w nic taniego tylko zainwestował w dobry sprzęt osobiście bym celował w: http://allegro.pl/glosnik...3077498746.html do tego wygłuszysz drzwi i robotę robi dobrą. A jakie masz radyjko ?
radi mam RCD510
