lsz11
Posty: 169 Rejestracja: sob sty 26, 2013 18:30
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post
autor: lsz11 » sob mar 16, 2013 17:39
A tak w ogóle to te bipy sprawdza się na zimnym silniku czy w temperaturze roboczej (90°) ? Nigdzie, tej akurat, informacji nie mogę znaleźć. Wcześniej podawałem swoje pomiary ale były robione na zimnym silniku.
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Posty: 2263 Rejestracja: wt kwie 10, 2012 21:33
Otrzymał podziękowań: 50 razy
Post
autor: lock00 » sob mar 16, 2013 18:38
lsz11 , robisz na zimnym jak i na cieplym ,dużej róźnicy nie powinno być...
lsz11
Post
autor: lsz11 » ndz mar 17, 2013 11:49
No bo u mnie na zimnym i ciepłym (90°C) tak wygląda
ciepły 90°C
zimny
Post
autor: lock00 » ndz mar 17, 2013 14:56
lsz11 , ok jest, troche bipy na 4 odstaja od reszty
Przemo210481
Posty: 43 Rejestracja: pn cze 18, 2012 23:41
Post
autor: Przemo210481 » ndz mar 17, 2013 17:05
Koledzy zerkniecie na te bipy? Czy mogą być takie wartości? sprawdzałem również dwa tygodnie temu i jest to samo.
lsz11
Post
autor: lsz11 » pn mar 25, 2013 21:45
A tak wygląda na "ruskim" paliwie - z Obwodu Kalingradzkiego
Paliwo pozbawione dziwnych biokomponentów, zauważyłem, że lepiej odpala na "zagranicznym" paliwie. Przy obecnych mrozach (ok -12°C) z rana za pierwszym razem gdy na polskiej nafcie potrafił raz czasami dwa razy zgasnąć. Może powodem gaśnięcia jest nie tylko paliwo ale też kąt ustawienia wtrysku czy też wałka rozrządu (jak zwał tak zwał - jedni mówią tak inni tak
Post
autor: lock00 » pn mar 25, 2013 21:48
lsz11 , jest dobrze
, zwłaszcza jak na rozrząd co sam widzisz jak masz ustawiony
lsz11
Post
autor: lsz11 » pn mar 25, 2013 22:10
Nooo, mam ustawione -2.5° a tu na forum zalecacie -0.5° do -1°
Acha, te -2.5 skacze na -2.9 gdy lekko przygazuję - może tak być, że się sobie zmienia?
Groul
Posty: 105 Rejestracja: czw lut 21, 2013 12:46
Post
autor: Groul » wt mar 26, 2013 11:21
To i ja poproszę o analizę
Post
autor: lock00 » wt mar 26, 2013 11:37
Groul , wszystko perfekcyjnie
Groul
Post
autor: Groul » wt mar 26, 2013 12:01
Dzięki wielkie. Dopiero zaczynam zabawę z VCDSem i mam delikatnego stracha. Moja wiedza jest
Wie ktoś może jak zrobić ten label File? Bo z nim pomiary są szersze chyba
Posty: 1872 Rejestracja: ndz paź 30, 2011 14:35
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: seba244 » wt mar 26, 2013 20:02
Groul pisze: Dzięki wielkie. Dopiero zaczynam zabawę z VCDSem i mam delikatnego stracha. Moja wiedza jest
Nie przejmuj sie każdy tak miał.....
Przeinstaluj VCDS-a bo żle wczytuje ci pliki lbl.
KondzioR.
Posty: 102 Rejestracja: czw kwie 05, 2012 21:24
Post
autor: KondzioR. » pt maja 03, 2013 02:16
Więc i ja mam wielką prośbę o analizę
Post
autor: lock00 » pt maja 03, 2013 10:25
KondzioR. , Twoje pompki sa w bardzo dobrym stanie
KondzioR.
Post
autor: KondzioR. » pt maja 03, 2013 13:03
A jeżeli podczas przyśpieszania na 2 i 3 pompowtyrsky spada do 0.0 na 1 jest - 0.90 a na 4 + 0.70 to dobrze? nie zawsze tak jest ale często.
