Panowie, proszę o pomoc dla laika - autoscan zwrtaca błędy, część wydaje się poważna.
Obecnie auto nie jeździ - wyciekł płyn chłodzenia
- bez objawów poprzedzających.
Silnik:
1.Czujnik położenia wałka rozrządu - dosyć często - 254 razy
2.Zablokowanie wentylatora chłodnicy - 1 raz - czy to znaczy że na chwilę się zblokował czy ogólnie - 400 km temu
Elektryka:
Awaria żaróweczki - wymienione
Układ kierowniczy - problem z zapłonem:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Czytałem gdzieś, że może wystarczy wymina części:
1K0-905-865-A
3. Dogrzewacz, podobno przy stanie rezerwy paliwa (taki był przy 169364 km) może się tak objawiać ?
4. Drzwi:
1 Fault Found
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Okno wydaje się działać OK. Czytałem żeby spróbować
Pinch Protection Adaptation
Make sure the window in question is completely closed.
Use the driver door window buttons to operate the window(s).
Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
Now test the window automatic.
Warto spróbować
Monday,25,March,2013,20:13:37:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGxxxxxxxxxxx Mileage: 170470km/105925miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NG13E
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 7CFCF6AE00B171FC
2 Faults Found
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:30:08
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 48.0
006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 170055 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:46
RPM: 1953 /min
Speed: 86.0 km/h
Load: 37.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 90.9°C
Duty Cycle: 14.1 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73EEDD922DEF3E84
No fault code found.
Part No SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F6E982399752A4
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008666734
Coding: E88B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
VCID: 326018969275778C
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 040708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 160708 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 51
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D09PS0C
Coding: 0012340
VCID: 366824867E1D6BAC
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found
00576 - Terminal 15
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63NG13E
Coding: 0007101
Shop #: WSC 45934 141 10238
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
1 Fault Found
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 46
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 100708F2003046
Coding: E9807F46400A028002
VCID: 356A238A631B60B4
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0350
Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2H8194039
Coding: 0041400
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 4280485622D5C70C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004277
VCID: 438E4D523DCFCE04
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0350
Coding: 0041400
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79F2EFBA0F8344D4
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Serial number: 00000112675821
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F6611E281475A64
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
1 Fault Found
Control Module Part Number: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Software Coding: 0000072
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:30:08
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
(no units): 48.0
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 170055 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:46
Freeze Frame
RPM: 1953 /min
Speed: 86.0 km/h
Load: 37.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 90.9°C
Duty Cycle: 14.1 %
Proszę o Wasze opinie
.[/quote]
