Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Wtyczka 8 pin przy zderzaku. Wiązka leci dalej do wtyki sterownika 12 pinowej. Potrzebujesz ten kawałek odtworzyć.
Wtyczki:8 pin => 12 pin
Piny: 1=>1, 2=>2, 3=>3, 4=>6, 5=>8, 6=>11
Druga wtyka sterownika 16 pin
2 i 10 - buzzer
3 - zasilanie z bezp. 23 (5A)
8- masa
7 - can-low
14 - can-high
oczywiście Can Komfort, do tego zakodowanie i to tylko tyle
2 i 10 - buzzer
8- masa
7 - can-low
14 - can-high
- T.ran
czy na kartach etki znajdziemy coś - w serwisach na sprzedaży części siedzą ludki jakby nie chętni do inicjatywy
ostatnio chłopek dał mi do zrozumienia że mu dupe zawracam bo kupowałem tylko dwa plastikowe nity do zderzaka za całe 80 groszy sztuka
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
- Podziękował: 118 razy
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Może jednak warto przewertować allegro i zrobić na oryginalnych częściach?
Tutaj
http://allegro.pl/wiazka-kostka-kostki- ... 95468.html
koleś ma chyba całą wiązkę, więc może odda to co potrzebujesz za jakieś rozsądne pieniądze.
Tutaj
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
a moze ktos testował takie coś?
elektromagnetyczny czujnik cofania
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-cz ... 96580.html
- T.ran
no i znowu było cieplej to sie zabrałem za robote
jedna kostka z instalacji drzwiowej od polówki a druga ze "śmietnika" u koleżki, pare kabli i kabel zrobionu
nawet gumka przejściówka uszczelniająca zadziałała - tz wpasowała się z przejście w podłodze bez żadnego przerabiania otworu - jest szczelnie
niestety moduł 1z0 919 283 b nie chciał do końca zadziałać
pasatowski też nie chciał ruszyć więc szukamy 1k0 z literką A i bedzie koniec
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Może robił juz ktoś takie coś i ma zdjęcia, lub wymiary jak wiercic aby nie wpakowac się na belke?rock4 pisze:Touranek, masz może zdjęcie na którym widać już efekt końcowy, wychodzi na to że czujniki muszą zostać zamontowane bardzo blisko górnej krawędzi...Turanek pisze:Musisz dobrze rozmierzyć, żeby czujnik wypadł cała średnicą nad belką. Mnie po jednej stronie zabrakło parę milimetrów i musiałem rozwiercać mocowanie belki, żeby zeszła nieco w dół.
Którędy dostaliście się z wiązkami z tylnego zderzaka do kabiny oraz którędy radzicie się dostać z wiązką od strony przedniego zderzaka?
Highline
Sory że trochę zmienie temat... ale co sądzicie o kamerce cofania?
To chyba też jest jakieś rozwiązanie i o wiele prostsze ;]
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
