Manual: Dodatkowa lampka sufitowa w bagażniku jak w 1T3
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
czy ktos robil elektryke tak, aby zapalala sie po otwarciu drzwi?? wg mnie to trzeba by + lub - nie wiem co pojawia sie w lampce srodkowego rzedu podciagnac do lampki z 3 rzedu i dodac diode prostownicza... ja wlasnie zabieram sie za robocizne, mierze, badam i taki wariant mi wpadl do glowy. ma ktos tak??
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
wyzwalasz minusem
A dla tych co mają tylko 5 siedzeń i nie zamierzają mieć 7 polecam obejrzeć:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=qDkl4jOLzMs[/video]
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
Leszku,
to Twój bagażnik?
Czy pasek LED zamontowany w tym miejscu co na filmie nie razi po oczach?
Mnie denerwuje boczna lampka bo bardziej mnie razi (i jeszcze mniej widzę) niż pomaga coś znaleźć, gdy dużo rzeczy w bagażniku.
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Post autor: arczitu »
Witam koledzy.
Fajny mod z tą lampką, zwłaszcza, że sam lubię dobrze doświetlone wnętrza ;)
Koledzy, potrzebuję info na temat odległości podsufitki od dachu.
Myślę o zmianie lampek na inne. Dokładniej mówiąc, na lampki od Audi A6 C5.
Wygląda ona tak
Wiem, wiem, że to nie ori "fał-wej" ;) ale z tej samej grupy :D
Największy zysk z wymiany tej lampki to więcej światła oraz podświetlane przyciski.
let's DO IT 170 ps
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
kurcze zapomnialem zmierzyc.... ja walczylem dzis i wczoraj z lampeczka w bagazniku i polecilbym potomnym lub tym ktorzy juz zrobili lampke i odstaje im podsufitka azeby:
po pierwsze primo po bokach lampki mam na mysli o strony szyb wsuneli cos pomiedzy podsufitke a wygluszenie(ja wsunalem ok 8-9 cm wglab)- opusci to trosze podsufitke ze zeby dostosowala sie do ksztaltu lampki.
po drugie primo jak juz jakis kolega kombinowal z tutkami ja tez zakombinowalem: mianowicie od storny przedniej lampki do podsufitki i do wygluszenia przykleilem klejem na goraco i klejem dwuskladnikowym kawalki plastikow z dziurkami przygotowanymi tak, zeby mozna bylo po wschnieciu kleju przeciagnac opaske samozaciskowa i podcignac troszke podsufitke.
w ten sposob mozna usyskac w miare ladna krzywizne odpowiadajaca lampce.
po trzecie primo: propomuje na dluzsze krawedzie otworu w podsufitce przykleic jakis plastik- ja uzylem starej karty platniczej. przykleilem je na kleju na goraco do podsufitki od strony wygluszenia w miejscach gdzie sa zatrzaski w lampce. im dlusze tym lepsze, dlugosc karty paltniczej jest ok. zatrzaski w lampce wtedy w miare ladnie nam 'zaklikna' bo jak wiadomo posufitka nie jest za twarde i wylupi sie po kliku probach przymierzania lampki, i do tego pozwoli przyciagnac posufitke do lampki zeby nie szczeliny przez ktora byloby widac swiatlo... moja uwaga- juz ostatnia- polecilbym plastik grubosci 2 mm, troszke grubszy niz katra i bedzie git majonez.
atutorowi za manuala stawiam piwko bo manual fajny i sie przydal przy modzeniu ;)
chcecie zobaczyc jak wyszlo??
cenne uwagi, jak za rok lub dwa zbiorę się i u siebie zrobię to na pewno skorzystam :)
oczywiście że chcemy zobaczyć jak wyszło :)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
sory za niewielkie spoznienie;) tak to wyglada u mnie ale jeszcze musze poprawic.... posufitka sie rozwarstwila, wyglada niezbyt estetycznie...
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2402
Troche późno ale Gratuluję dobrze zrobionej modyfikacji.. :brawa:
MACIEK87
Post autor: MACIEK87 »
mam pytanko czy w podswietleniu sufitowym musze kupic rurki smd can bus zeby oszukac kompa czy zwykle smd wystarcza?? pytam bo chce zmienic cale oswietlenie
MACIEK87, zwykła smd....
sianko86
Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
Post autor: sianko86 »
hejka mam problem nie zapala mi sie oswietlenie bagaznika. myslalem ze przepalony bezpiecznik lub zarowka ale sa ok. czy to moze byc jakis czujnik od otwarcia drzwi(gdzie on sie znajduje) czy co moze byc powodem?? bylem u elektryka zeby zobaczyl czy dochodzi prad do wtyczki lampki i nie dochodzi . zapalniczka dziala w bagazniku.
[ Dodano: Pią Lut 22, 2013 13:45 ]
dzieki za pomoc
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
Muti-oczywiście :piwo: dla ciebie.
trochę inne rozwiązanie oświetlenia bagażnika ale dla modzących-dobrze mieć wybór.Świeci nawet porządnie-fotka kiepska .
Zlokalizować mogłem gdzie mam wycinać otwory na nowe lampki podczas
przeciągania kabelków nad sufitówką przy montażu oświetlenia tyłu z bagażnika.Wyciąłem otwory odrysowanym wcześniej
szablonem z mocowania lampek
Zamontowałem wspomniane wcześniej ramki lampek w tym wypadku 3B0947291
,przeciągnąłem 2 przewody nad sufitówką,wzdłóż tylnego słupka do oryginalnej lampki
bagażnika i 3 przewody górą pomiędzy nowymi lampkami.
Stałą masę złapałem przygotowanym wcześniej kabelkiem z oczkiem z mocowania
uchwytu wieszaka widocznego na fotce
stały plus 3 pin-z lampki oryg.bagaż.-fioletowo/czerwony,brak oznaczeń
stała masa -1 pin z mocowania uchwytu wieszaka zamontowanego powyżej
masa po otwarciu bagaż. 2pin-z oryg.lampki.-brązowo/czerwony,brak oznaczeń
składamy wszystko do ładu i efekt:
Działa to w momencie otwarcia bagażnika lub włączenia ręcznego którejkolwiek z lampek.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
baron1, dokładnie dzisiaj tak sobie patrzyłem,że można tam zamontować lampki od pastucha,a ty już to zrobiłeś :mrgreen: Browar dla Ciebie :piwo:
Hmm, a co będzie z lampką jak (odpukać) wywali kurtynę?
