Hamulec reczny
maniu
Auto:: 1.9 TDI , BKC , 2005
Imię:: Mariusz
Hamulec reczny
Post autor: maniu »
Witam , mam problem z hamulcem ręcznym . Przy badaniu technicznym pomiar wykazał że lewe kolo hamuje ok a prawe duzo slabiej , jak mozna to wyregulować ? Wedlug mnie trzeba by linke prawego koła troche podciągnąć , tylko gdzie to sie robi ? :oops:
PPD
aprinsr
Post autor: aprinsr »
jednego koła niestety nie podciagniesz. regulacja jest w podłokietniku - po wyjęciu uchwytu na kubek/butelke drugiego rzędu siedzeń. linki powinny byc naciagniete symetrycznie. jezeli będziesz regulacje pod kątem oznacza to że "zaciał" ci sie zacisk lub przytarła i zawisiła linka. u mnie niestety jest to pierwsze mimo tego ze to rozruszałem po miesiącu problem powrócił, a teraz niestety nie mam czasu by tym sie zajać :(
maniu
Imię:: Mariusz
Post autor: maniu »
zaciki byly 2 tyg temu czyszczone i byly zmieniane tarcze z klockami z przodu i same klocki z tylu bo tarcze jeszcze jak nówki byly . Jutro po pracy bede tą linke jeszcze lukał
PPD
Jeżeli się nie mylę, to pod podłokietnikiem będzie regulacja.
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
niko02 pisze:Jeżeli się nie mylę, to pod podłokietnikiem będzie regulacja.
niko02 według mnie to to nie jest regulacja hamulca tylko napiecią linki. Nie powinno się tak regulowac hamulca. Chyba że kolega ma luźną linkę to wtedy inna sprawa.
Nie wiem, jak to wygląda w Touranie ale wiem, że tam powinno być. Nie wiem, czy linki są regulowane osobno każda, czy razem za pomocą jednej śruby.
Skoro pytał, gdzie to jest, to piszę, gdzie powinno być moim zdaniem.
Zakładając, że chce się za to brać, to mam nadzieję, że się na tym zna i jeżeli zobaczy co się kryje pod osłoną, to realnie oceni, co się stało.
Maniu jeśli jednak chciałbyś się dostać do śruby regulującej naciąg obu linek od ręcznego to jest to opisane w moim manualu o montażu podłokietnika regulowanego.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 3okietnika
maniu
Imię:: Mariusz
Post autor: maniu »
No i wreszcie się uporałem ( oby nie na miesiąc tak jak u kolegi aprinsr ) . Po dostaniu się do regulacji linki zobaczyłem ze lewa jest o 1,5 cm krótsza od prawej i ten metal do którego są one zamocowane znajdował się pod kątem . Zacisk jednak w prawym kole nie odbijał do końca , a ponadto prawa linka ciężej chodziła od lewej więc ją wyjąłem i wpuściłem parę kropelek oleju do niej aż się przelał . Nie było widać żadnych załamań albo uszkodzeń . Zacisk tez przesmarowałem i jak na razie wszystko git . W sobotę na badanie podjadę to się okaże czy pomogło .
PPD
aprinsr
mi na przegląd wystarczyło :D nawet przyglądali sie czy czy wszystko ok :) dawno tak dokladnego przegladu nie mialem ;), ale jak napisałem historia sie powtórzyla, przez co dorobiłem się nawet lekkiego rantu na nowej tarczy.. do znalezienia wolnego czasu obie linki zdjęte bo znow zacisk sie zacina..
maniu
Imię:: Mariusz
Post autor: maniu »
:super: :piwo: wczoraj powtórzyłem badanie techniczne . Egzamin zdany :D
PPD
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Koledzy a co z regulacją linki hamulca ręcznego przy klockach przecież tam też można regulować naciąg u mnie linka cały czas była zbyt naciągnięta na jednym kole więc odkręciłem na tylnym kole nakrętkę 8 wybiłem dżwignie tak aby sprężyna nie wyskoczyła i przekręciłem o jeden ząbek teraz obydwie linki mają jednakowy naciąg, a tarcza mi się już nie grzeje.
